Zorg
Суть проблемы в следующем Есть небольшая ванна (120л) э-х никелирования со стандартным электролитом, ванна оборудована системой барбатации, по дну ванны расположена полипропиленовая труба д 22мм нар и д 15мм вн с отверстиями о.8 мм для выхода воздуха, на конце трубы заглушка. Фильтрации нет После простоя ванны 1.5 месяца при поледующем запуске, перестала работать барботация. После слива ванны и извлечения барбатирующей трубы, оказалось что она полностью забита солями никеля, соли расширились, трубку раздуло до 25мм в результате чего она лопнула в длину и частично разрушилась около заглушки. Сейчас готовим к запуску большую ванну никелирования на 400л, она оборудована барбатацией и фильтрацией, может ли произойти такое на большой ванне, не разорвет ли трубопроводы фильтрации, не разорвет ли насос и корпус фильтров во время простоя ванны.
Она у Вас, что- на морозе стояла? Может конечно никель сульфат и борная кислота немного выпасть при комнатной температуре, но так что разорвать трубу я никогда не слышал. Всегда есть немного осадка, но нагреваешь раствор до рабочей температуры и все без проблем растворяется.
Zorg
В последние выходные отключали отопление (арендодатель экономит), температура в помещении упала до 10 гр тепла, стенки ванны и дно покрылись солями, когда ванну запустили, соли растворились кроме в трубе барботации...
Ну так ответ напрашивается сам, если будет холодно и отключат отопление надо вынимать борбатажную трубу заранее, а потом нагревать раствор и возвращать её на место. Муторно конечно, но так она хоть целая останется.
Zorg
А как быть с системой фильтрации, ведь насос и фильтра могут выйти из строя. Надо будет провести эксперимент по изменению физических свойств электролита в зависимости от температуры
У Вас научный подход к решению проблемы. Просто перед приходом нового ледникового периода, надо слить раствор с фильтра и насоса. Я думаю, что в любом справочнике есть растворимость солей при разных температурах.
Барботаж - такая старая, традиционная штука, а всё равно много непоняток. Сжатый воздух сушит раствор внутри барботёра. В результате в трубе накапливаются кристаллы. Накапливаются и со временем - разрывают трубу, т. к. объём сухого вещества всё время увеличивается. Другая беда плохого барботёра - почти никто не умеет правильно сверлить отверстия. Поэтому (особенно на длинной ванне) барботаж эффективно работает только в начале ванны, поднимая много пены и шлама. Даже если отверстия просверленны правильно, барботёр "заточен" на определённый напор. Если нужен слабый барботаж, то при уменьшении напора опять будет эффективно работать только начало трубы. Всех этих проблем можно легко избежать, перевернув трубу отверстиями вниз. Тогда в барботёре всегда будет воздух (а не раствор) и, следовательно, равномерное давление по всей длине трубы. Но об этом за последние 30 лет мало кто догадался (не знаю почему). По-прежнему сверлят дырки сверху и, как попало. Хотя, конечно, если пузырьки наверх, значит дырки - сверху (так, полагаю, работают пытливые умы конструкторов).
    • Pavel35
      Автор: Pavel35
      Всех приветствую.
      Интересно узнать, кто какими материалами пользуется для фильтрации электролитов. Сравниваю мешочные фильтры, фильтровальные картриджи, бумажные и тканевые фильтровальные диски.
      Кто какие способы предпочитает и почему?
