technolog
Давно, в какой-то книге видел способ приготовления сульфаминового электролита из сульф. кислоты и карбоната никеля, не могу вспомнить где. Логика подсказывает, что надо растворить сульфаминовую кислоту в воде и добавлять карбонат, при этом любоваться выделение СО2. Вопрос в каком соотношении брать компоненты? Посчитать по уравнению не проблема, но насколько я понял, товарный карбонат имеет не постоянный состав, наверно можно ошибиться. Может контролировать рН при нейтрализации? Подскажите если кто сталкивался или видел в литературе.
А почему бы не приготовить сразу из никель сульфамата?
technolog
Да, это самый простой путь, но его нет в наличии и достать в ближайшее время не выйдет. Зато есть кислота и карбонат.
Гость Guest_САША_*
Ну и растворяйте до нужного рН.
Stanley
Пишут, что при растворении сульфаминовая кислота гидролизуется с образованием сульфата аммония. Гидролиз усиливается при повышении температуры и понижении рН. Потом сульфат аммония увеличивает внутренние напряжения осадков.
Правильно, поэтому нельзя корректировать pH аммиаком, а только NiCO3 или в крайнем случае Na2CO3. Понижать можно только сульфаминовой кислотой и не в коем случае H2SO4.
Stanley
корректировать pH только NiCO3 или в крайнем случае Na2CO3.
у NiCO3 ужасно низкая растворимость, как осуществить подъем рН с помощью этого вещества? Раствор приготовить не удается, очень много воды получается и электролит разбавляется. Не всыпать же его в ванну в виде соли. Подскажите, кто знает как это осуществить практично.
Наши клиенты берут раствор с ванны в ведро и добавляют туда NiCO3. Получается такая кашица, которую потом добавляют в ванну, до нужного pH. Осадок отфильтровывается. Если не получается с NiCO3 попробуйте с 10-15% NaOH, но есть большой шанс перепрыгнуть нужный pH. Осадок все равно будет. А почему Вы все время пишете о сульфаминовом электролите, а я говорю о сульфаматном. Может мы говорим о разных электролитах?
Stanley
Огромное спасибо за совет. Я вычитал, что для поднятия рН электролита карбонат никеля вводят в виде пульпы, но как это организовать, я небыл уверен. Идеи такие были, прям в электролите в отдельной ёмкости. В принцыпе пока это не требовалось, рН сам в процессе подымается, а вот при очистке от железа для того чтоб образовался осадок рН нужно подымать до 5-6. Вот тут у меня и возникли проблемы. А по поводу сульфаминового электролита я не знаю что имел ввиду автор темы, но я говорю о электролите на основе сульфамата никеля, то есть сульфаматном.
    • М Энергомеханический Завод
      Московский Энергомеханический Завод ДКРЭ ОАО "РЖД"  ищет химика-гальваника.
      Знать процессы цинкования и  никелирования Оксидирование Травление Параметры и подбор электрических режимов Ведение  учета Наличие  хим. реактивов Требование:
      Контакт: Ефименко Ольга Павловна
      Email: mezspok.2012@mail.ru
      Телефон: +7 (495) 351-37-46
      Сайт организации: https://mez.ru/
    • serenya
      Автор: serenya
      подскажите как снимаете никель со стали ? многое перепробовали , также цкн-32 например - очень плохо снимает
    • ZED
      Автор: ZED
      Здравствуйте! Ищу "выход" на гальванический цех, для взаимновыгодного сотрудничества в Санкт-Петербурге.
      Коротко, суть. Хочу наладить процесс по реставрации старых хромированных деталей ретротехники (мотоциклы, автомобили). А именно, взять на себя всю механическую часть по подготовке деталей, т.е. шлифовку, полировку и пр. От гальванического цеха требуется только снятие покрытия (желательно щадящее), меднение, никелирование, хромирование. Каждый этап готов оплачивать отдельно (можно наличными). Также, преиодически требуются покрытия - цинк, хим.оксидирование и пр.
      С предложениями пишите в личку.
