Zorg
Толщина слоя
Zorg
Возникла неожиданно проблема нанести 250 мКм твердого хрома на диаметр! стальной круглой детали пл 1,78дм кв. Состав ванны: ангидрид 200г-л, кислота 2 г-л, добавка для твердого хромирования т=55-58гС плотность 55-75 А-дм кв Выход теор 16-18% (по ТИ) Если у кого есть опыт, теоретические расчеты намного отличаются от практики, попаду я в размер? Деталь дорогая...
1. Надо вычислить массу покрытия хромаd=m/V где d- удельный вес хрома 7.2 g/cm3 , m-вес покрытия в гр , V -обьём слоя покрытия и он равен площади детали x толшину хромового покрытия тогда получаем m=d x V= 7.2 x 0.0178 x250=32 g
2. Надо вычислить время покрытияПо Фаррею m= Ef x K x I x T , где Ef- выход по току=0,17, К -электрохимический коф. хрома=0,323 I- плотность тока =60A/dm2 и T- время в часахT= m/Ef/K/I= 32/0.17/0.323/60=9,7 часа
Только почему у Вас концентрация CrO3 такая низкая ,обыкновенно работают с конц 250-300 г/л?
Zorg
А это правильные формулы? Получается, что с увеличением площади детали увеличивается время покрытия и наоборот, при постоянных выхода по току, плотности тока, и т. д. К- электрохимический коф??? как он считается, разве это не отношение молекулярной массы вещества к числу Фарадея? Вообще-то я это считал 20 лет назад, когда на кафедре электрохимии учился, всё уже из головы выветрилось.. Концентрация CrO3 по ТИ 150-200 г/л, взяли максимальную.
это я на работе как задолбанный был сегодня. I -'это не плотность тока ,а ток который вы даете на всю деталь 60A x 1.78 dm2=106.8Aтогда T= m/Ef/K/I= 32/0.17/0.323/106,8=5,45часа Если у вас увеличивается площадь, то соответственно растет сила тока и ответ остается постоянный электрохимический коф. есть в любой таблице, и вообще в интернете есть много программок для подсчета времени или толщины покрытия пришлите свой email я попробую вам послать. Все программы построены на основе закона Фарредея и удельного веса
Zorg писал:
А это правильные формулы? К- электрохимический коф??? как он считается, разве это не отношение молекулярной массы вещества к числу Фарадея?
Еще и к количеству электронов... А порядок коэффициента зависит от размерности числа Фарадея. Если время оценивается в секундах, то F=96500 Кл, а если - в часах, то F=28,5 А/ч.
Zorg
Ефим писал:
Очень прошу, особенно электрохимический коф меди, никеля, цинка.dwsta@narod.ru
Я Вам послал программу для подсчета толщины или требуемого времени любого покрытия
По чему то она не проходит
Все, прошла, если будут воросы, спрашиваёте
Zorg
Ефим писал:
Все ,прошла,если будут воросч,спрашиваёте
Получил, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Отличная штука, только разбираться с инязом надо, много доп функций, но считает прекрасно.
    • flomaster
      Автор: flomaster
      1. Здравсвуйте! обращаюсь к вам ибо перепробовал все что тока можно,но надеюсь не все. Детали-штоки диметром 100мм, длиной 1000 мм, материал сталь, при хромировании при соблюдении всех режимов хром не осаждается на всей поверхности, местами не затягивает, бывало даже только по 2-3 см с обоих торцов, и то шереховатый. По анализу ЦЗЛ хрома 240, кислоты 2.5. Вот что получилось последний раз. Может ли качество хрома повлиять на это? раньше закупали другой,примерно когда новым корректировать начали то и появилось это, сначала на больший деталях, а счас и на маленьких.
      2. Скажите пожалуйста, может у кого нибудь есть опыт осаждения серной кислоты из ванны хромирования барием? посоветуйте можно ли осадить на практике, какие результаты, а то коллеги производственники говорят что толку нет и ванну придется заменить!а это не есть хорошо. Хотел фотку штока кинуть, не загрузилась
    • Агапов Алексей
      Автор: Агапов Алексей
      Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста от чего зависит твердость хромового покрытия? Состав раствора: хрома 230-250 г/л серной кислоты 1-2,5 г/л плотность тока 15-30 А/dm2
    • Vadim
      Автор: Vadim
      Добрый день! Буду благодарен за консультацию. Проблема такого плана. Есть небольшой шаблон из каленой стали, довольно замысловатой формы, на котором производится обжим проволоки. Шаблон чуть меньшего размера, чем нужно. Возможно ли нанести достаточно твердое покрытие (толщина покрытия - 0,35мм), чтобы привести в нужный размер? И где это можно сделать?
    • Zorg
      Автор: Zorg
      После травления в соляной кислоте и некачественной промывки сложнопрофильных стальных деталей, в ванну твердого хромирования попали хлорид-ионы, ванна парит живым хлором, можно ли от них избавиться проработкой ванны, если да, то как? Азотнокислое серебро очень подорожало....
    • Faigyl
      Автор: Faigyl
      При твердом хромировании толщиной покрытия 120 мкм, внутренней поверхности детали, чернеют(темнеют) наружние стороны. Как избежать этого и что влияет?
