adk-nedo
помощь делетанту в меднении
adk-nedo
всем привет!
передо мной стоит следующая задача:имеются стальные никелерованные велосипедные спицы. цель - сделать меднение для предания медного цвета. уже был опыт анодировки аллюминиевых изделий. но насколько я знаю сталь можно только воронить. поэтому анодировка не получится (поправьте меня если я не прав).
что мне нужно делать и в какой последовательности? сначала зашкурить самой мелкой шкуркой спицы чтобы снять никелеровку, затем как следует промыть в проточной воде и тд.... в общем сделать так чтоб поверхность была чистая и голая (в палне стали), - опять же, поправьте меня если я не прав. я зарегистрировался на форуме только ради этого вопроса, но в поиске ничего подходящего не нашел...
буду очень благодарен если вы направите меня с помощью какой-нибудь полезной ссылки в нужное русло либо опишите как можно подробнее весь процесс, а именно:как готовить электролит (соль-сода достаточно будет?); какое нужно напряжение; подойдет-ли обычная зарядка для автомобильных аккумулятором либо сам аккумулятор; каковы характеристики ванночки; и тд.очень надеюсь на вашу положительную реакцию.мне это нужно и это очень интересно :)может быть я немного не так выразился...хотелось бы узнать чего не в коем случае нельзя делать! потому что основной процесс и рецепты электролитов я знаю отлично.
Zorg
Надо удалить старое покрытие механически или гальванически, посадить пирофосфатную или цианистую медь, на неё кислую (если нужен блеск), обработать пассивирующим раствором, а то потемнеет быстро. Кислая медь на сталь сядет рыхлым порошком, который стирается руками.Если это у вас одноразовый заказ, лучше отдать специалистам, чем самому дрызгаться в химии и тратить деньги ради этой забавы.
Саша
А зачем удалять никелевое покрытие? На никель медь можно положить даже из кислого электролита.
adk-nedo
да, заказ разовый. точнее не заказ, а для себя. звонил в 24ка...... (думаю название сами дальше знаете) - там сказали что только золотом могут покрыть - итого около 10000 р:)поясню - мне нужен золотой оттенок...а за медь не захотели браться так как не рентабельно...тем более сказали что через некоторое время она потускнеет, но это и так понятно...но это меня не беспокоит!
не подскажете, куда можно обратиться? колеса собрать нужно к выходным, соответственно сделать заказ чуть раньше! и чем быстрее вы мне подскажете куда можно обратиться, тем лучше:)можно и в личные сообщения писать.может ко-нибудь из форумчан этим сможет заняться?
заранее прошу прощения за, может быть, наглость...но все таки может кто-нибудь согласится? пишите в личные сообщения! надеюсь на помощь!
