aqwa 1
Специалисты подскажите новичку
aqwa 1
Специалисты подскажите новичку, как покрыть щелочной медью в гаражных условиях отпескоструеную стальную пружину. Хочу использоватьмедь в качестве заполнения пор, выеденых ржавчиной. Я химию изучал еще в школе, поэтому, если можно, поподробнее:
1. Электролит?
2. Размеры ванны? Подойдет канистра из под масла 50*50*30см, при размерах детали 25*5см?
3. Какие должны быть электроды? Форма, размеры?
4. Блок питания? Аккумулятор на 75а/ч (через реостат) подойдет?
5. Подогревать электролит надо, если да, то чем?
6. Посоветуйте какую-нибудь литературу для чайников, написаную нормальным языком.
7. Сколько слоев надо нанести меди, чтоб нарастить порядка 0,15мм?
8. Можно ли нанести такую толщину в один заход?
9. Если нет, то какие операции надо производить между нанесениями слоев, чтоб нарастить нужную толщину?
Если можно, ответьте по пунктам.
