Смирнов Евгений
нужен совет по правилам рассчета анодной площади
Смирнов Евгений
вопрос 1 как считать эффективную анодную площадь титановой корзины с цинковыми анодами при слабокислом калийхроридном цинковании? учитывать площадь анодов или учитывать площадь нерастворимой корзины
вопрос 2 учитывается ли боковые и задние площади анодов ( корзин)?
вопрос 3 учитывается ли перфорация на поверхности корзины при расчете площади? и еще в каком учебнике рассматривается эта тема?заранее благодарен за совет
1. Считать принято поверхность анодов, обращенную к деталям. В случае с корзиной считай поверхность передней стенки корзины.
2. Не учитывается. Эти стенки делают сплошными.
3. Да. Поправкой к расчетной поверхности.
4. Кое-что было у Виноградова, кое-что у Лобанова.
Ищи, качай.
    • kudrik
      Автор: kudrik
      Подскажите как считать площадь требуемого анода , к примеру есть деталь сложной формы площадью 6 дм2, какого размера нужна пластина анода (к примеру 60х10 см или 30х30 и т.д), и задняя сторона пластины тоже считается или только та сторона которая обращена к детали ?
    • Соловьева Светлана
      Автор: Соловьева Светлана
      Мы используем слабокислый электролит цинкования. Анодные корзины титановые. Проблема заключается в том. что корзины слишком часто выходят из строя (горят), их постоянно приходится сдавать в ремонт. Может быть нам необходимо изменить конструкцию корзин (мы их делаем сами). Какие вообще должны быть корзины (основные принципы). Например задняя стенка (которая обращена к ванне должна быть глухая или с отверстиями, какого размера отверстия). Толщина титана? Обязательно ли корзина должна быть выше зеркала электролита? Вообщем вопросов очень много. Если кто-то сможет помочь буду очень признательна.
