Kharkov 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября, 2009 !!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ефим 4 Жалоба Опубликовано: 10 ноября, 2009 А зачем вы обрабатывали? Натрий силикат (жидкое стекло) очень плохо растворяется в нейтральной и кислой среде,остаются молочные полосы.Напишите веь Ваш процесс после цинка( промывка,азотная кислота,пассивация?) Я много работаю с цинковыми покрытиями ,но в первый раз слышу о промывке в натрий силикате после покрытя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmy 0 Жалоба Опубликовано: 11 ноября, 2009 Аккуратнее силикат разводите, детали тщательнее промывайте и не будет у вас проблем. Наверное.. Ефим Жидкое стекло применяется нечасто, это да. Но иногда применяется. Особенно там где производится (типа экономия). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kharkov 0 Жалоба Опубликовано: 11 ноября, 2009 !!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ефим 4 Жалоба Опубликовано: 11 ноября, 2009 Не вижу в Вашем процессе пассивацию. Как я понял вы используете натрий силикат в качестве sealing. Процесс конечно не совсем правильный ,лучше сделать светлую пассивацию и работать как принято с кислым цинком . Насчет пятен,может у Вас силикат уже старый и в нем накопились всякие примеси или азотка понемножку попала в силикат ,а она образует с ним сгустки. Попробуйте отфильтровать. Но в любом случае подумайте над изменением процесса. Как у Вас по поводу антикоррозионной стойкости? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmy 0 Жалоба Опубликовано: 11 ноября, 2009 Силиликат это там, где seal, да? Тогда еще и температуру раствора проверьте, щас уже прохладненько становится, может и раствор озяб слегка. Или пав добавьте чуток, если конечно знаете рецептуру раствора и представляете какой компонент за что отвечает. Но сначала температура раствора - наличествующая и прописанная в технологии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
