снятиe гальванического никелевого покрытия
Еленер, в Никелирование, хим. никелирование, железнение, кобальтирование
Автор: dany
Здравствуйте! У нас на производстве есть ванна снятия никеля со стали. Состав: серная кислота, глицерин, вода. Вчера плотность составляла 1,6. Сегодня уже 1,64. Соответственно, детали испорчены после попытки снять покрытие. С чем может быть связано повышение плотности ванны? Как предотвратить проблему?
Автор: Анна
Не подскажите способ снятия никелевого покрытия с латуни без растравливания?
Автор: Гость Guest_Илья_*
Здраствуйте! Подскажите как качественно удалить с медной детали покрытие хим. никел? Чтобы потом покрыть его оловом...
Автор: starinsky
Доброго времени суток всем. Хотел спросить, мож кто сталкивался: испортил по работе пару деталей из ковара при покрытие гальваническим никелем. На одной детали питинг, на другой непрокрытые зоны (в результате получившейся крышы). Подскажите пожалуйста раствор или метод чтобы снять покрытие не затрагивая основы металла. Детали очень ответсвенные, буду признателен за помощь Толщина покрытия 18 мк. Сажал сначала при плотности 0,5 потом перещел на 1.
