Zorg 0 Жалоба Опубликовано: 19 декабря, 2009 Человек попросил захромировать статуэтку отлитую из свинца (сплав ПОС). Не разу не покрывал свинец, как обезжиривать, чем травить. Сядет ли кислая медь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmy 0 Жалоба Опубликовано: 21 декабря, 2009 я так думаю сначала лучше цинкатную обработку провести, однократную или двойную, а потом уже меднить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zorg 0 Жалоба Опубликовано: 21 декабря, 2009 Травить (осветвлять) в азотке как и алюминий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmy 0 Жалоба Опубликовано: 23 декабря, 2009 Попробуй так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor Green Lab Tech 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря, 2009 Електрохим. обезж. 20% Фтор-бористая кислота. 5-10 мин. Подслой цианистой меди. Дальше на ваше усмотрение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zorg 0 Жалоба Опубликовано: 1 января, 2010 Цианистой меди нет, есть заменитель, медь щелочная семейства ЭПИ, но в ТУ на неё написано ни в коем случае не меднить свинец и его сплавыА каслая медь непосредственно на свинец не сядет? Подслой меди нужен довольно толстый, сцепление не важно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igor Green Lab Tech 0 Жалоба Опубликовано: 4 января, 2010 Цианистой меди нет, есть заменитель, медь щелочная семейства ЭПИ, но в ТУ на неё написано ни в коем случае не меднить свинец и его сплавыА каслая медь непосредственно на свинец не сядет? Подслой меди нужен довольно толстый, сцепление не важноМожно подробней о щелочной меди? Это заморский не пирофосфат - не цианид? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zorg 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля, 2010 Да это заморский электролит, не цианид, на язык пробовал не по своей воле, состоит из 3-х компонентов, сталь покрывает прекрасно, надо лишь следить сколько а-ч прошло через ванну и вовремя корректировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmy 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля, 2010 Статуетку то помеднили? А то ведь так ничего и не рассказали про результат. И даже не показали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zorg 0 Жалоба Опубликовано: 26 июля, 2010 Статуэтку не меднил, морока работать с частными лицами, думают как в времена СССР, на государственном предприятии, за бутылку пива.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишаня 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября, 2010 Здравствуйте Zorg буквально месяц назад у меня появилась необходимость покрывать свинец медью я прочитал кучу литературы задавал вопросы на сайтах гальваников но так и не получил ответ. После этого решил пробовать со стандартными электролитами меднения щелочным и кислым. И получил не плохие результаты в электролитах следующего состава. СuSO4=180-210г/л H2SO4= 60-90 г/л Черная патака – 0,6-0,8 г/л Тиомачевина – 0,04-0,05 г/л Пробуйте и получайте результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
