pinch100
Местное хромирование
pinch100
Дефект- скол хромового покрытия, развернули,отполировали в качестве подготовки поверхности. Получилось углубление 0,15 мм глубиной и площадью ~ 2 кв.мм. Дефект довольно частый, а изделие дорогостоящее. Габариты: труба, длина 1200мм, диаметр 120мм, толщина трубы ~ 8, но бывают разные.
Подскажите пожалуйста как устранить углубление. Рабочие говорят, что когда-то устраняли, капали электролит на дефект, подключали напряжение и т.д., но как они не помнят. На заводе есть лаборатория, так что жидкость мне приготовят.
Расскажите пожалуйста что и как подключать, режимы, схемы, какие растворы лить или капать и т.д.
Зараннее спасибо!!!
Уважаемые участники форума.Никогда не слышал о местном хромировании. По-видимому, говорится о покрытии натиранием.Сам покрывал золотом, серебром, медью, палладием.Но про хром не слышал никогда. Сейчас слегка погуглил в Интернете, но по поводу хрома не нашел ничего.В природе такое существует?
pinch100
да, изолируется шток,остается пяточек вокруг дефекта миллиметров 5-8, полируетяся и хромируется.Но у наших гальваников в ванной не получается, ссылаются на слишком маленькую зону.Этим способом у нас устраняются дефекты на монорелсах, но там площадь их больше.Может натиранием? но как? технология? тонкости?
...Скорее всего у вас там многослойное покрытие типа медь-никель-хром. Тогда лучше зарастить дефект медью, а потом на этот участок нанести подслой никеля и далее хром. Либо хромировать прямо по меди. Есть еще вариант, что требуется активация поверхности, а ваши гальваники привыкли к другим материалам, где не нужна активация. В общем вариантов есть много, надо на примере смотреть. По электронатиранию не подскажу, не занимался. В принципе можете и этот вариант попробовать, но там надо будет токи прикинуть.
