гашек
катафорезное покрытие..
гашек
Заинтересовало меня сие покрытие... Где то здесь читал , что его не так уж просто класть... В чем сложности? а так же интересно на чистый алюминий можно положить или все таки готовить надо ?
гашек
так же интересен момент на сколько прочнее или тверже это покрытие в сравнении с другими покрытиями.. в частности хром или обычное лакокрасочное покрытие...? то есть в чем его приемущество?
Ну это способ наложения полярного лакокрасочного покрытия (ЛКП) на деталь. Готовите ЛКП из правильно заряженных частиц, растворяете ЛКП в воде, Погружаете в полученный раствор интересующую деталь, включаете ток, ждете, выключаете ток, промываете деталь, сушите при высокой температуре. На выходе получаете красиво и полностью прокрашенную деталь. Преимущество способа - возможность равномерного окрашивания деталей со сложным профилем, деталь окрашивается целиком за один проход. подготовка деталей точно такая же как и перед окрашиванием. Составы сохнут при высокой температуре ~150 °С и выше. При более низкой температуре - не сохнут, остаются липкими. На самом деле это ближе к покраске чем к гальванике.
гашек
Принципиально важный момент, на отполированный алюминий , лак ляжет ? не будет под лаком окислений ,помутнений ? мне важно сохранить блеск полированного алюминия , не прибегая к гальванике .. никель-медь хром. итд.
Вот вы же когда резину переобуваете на машине, не спрашиваете ведь у шиномонтажников заведется машина или не заведется, да? То же самое и в этом случае. В принципе лечь должно, а вот какой для этого требуется состав ЛКП и как проводить подготовку поверхности, не могу сказать, не мои это процессы. Близкие, но не мои. Обратитесь к специалистам по восстановлению автотранспорта. Там очень много продукции такому окрашиванию подвергается, вот они вам все по полочкам и разложат.
гашек
может имеет смысл провести элементарный опыт... думаю для вас эта информация была бы полезной ... какого то колосального вложения не требуется..
Так и быть, проводите. И не забудьте написать о полученных результатах. ;)
