Максим В 0 Жалоба Опубликовано: 13 марта, 2012 Всем здравствовать и процветать желаю! Пожалуйста подскажите, вода из скважины для гальванического производства, какие проблемы могут появиться в процессе работы участка? Заранее всем ответившим, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmy 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта, 2012 там от глубины скважины многое зависит и от региона. Если хотите посылать её в производство без подготовки, то хотя бы анализ воды по основным элементам приведите. Просто вода на разной глубине разная, соответственно и неполадки будут разные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим В 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта, 2012 Тимми, спасибо за ответ. Скважина питает небольшой поселок, сегодня выяснил, что вода, если налить в емкость, через несколько часов становится рыжеватой и мутноватой, а иногда просто едет желтая.Однозначно по железу зашкаливает, в нашей округе это частое явление. Кажется не подойдет для гальваники, что скажете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmy 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта, 2012 Ну я думаю если от взвеси почистить, да от железа избавиться, то вполне ничего водичка будет. На промывку наверное и без более глубокой очистки покатит, а для ванн можно и бидистиллят из нее приготовить будет. Но вы все таки закажите анализ воды, железо может и от неправильной эксплуатации сетей быть в наличии, а сама вода вполне может быть еще и жесткой. Тогда схема чуть сложнее станет. А если у вас как в Тюмени, водопровод в мелкую дырочку и от воды тиной пахнет, тогда придется основательную чистку затевать. Анализ как получите, тащите сразу к водяным, которые водоподготовку хорошо делают. Там вам помогут подобрать систему водоподготовки и заодно по ценам сориентируют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим В 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта, 2012 Скважина 70 м, воду взял на анализ. Созвонился с друзьями, у них на предприятии тож скважина, так они как раз сейчас занимаются очисткой воды, как говорится, в теме, они уже даже купили установку, поеду сегодня посмотрю. Тимми, пожалуйста подскажите где посмотреть нормы или требования к промывочной воде. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmy 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта, 2012 ГОСТ 9.314 можете глянуть, но там требования довольно жесткие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим В 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта, 2012 Глянул. Спасибо, не было у меня такого ГОСТа. Оччень нужный ГОСТ"но там требования довольно жесткие" в каком плане, реально требования менее жесткие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmy 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта, 2012 там рекомендуется вода либо обессоленная либо бидистиллированная. То есть прошедшая предварительную подготовку. Можно обойтись и менее чистой водой, особенно при промывке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
