trubach
Гальваниеческое цинкование труб
trubach
Отдаем трубы цинковать на гальваническое производство. Приходят от туда с внутренним рыжим (ржавым) налетом. За границей покупаем аналогичные трубы с гальваническим покрытием, они внутри чистые. Подскажите как добиться чистой внутренней поверхности, без налета ржавчины? Что на нашем предприятии делают не так?
Надо смотреть цепочку производства и хранения изделий. Возможно, плохо сушат и/или отмывают детали. Возможно, хранят готовые изделия в ненадлежащих условиях. Возможно, имеют место быть ещё какие-либо аспекты, которые можно обнаружить только при инспекции самого производства.
Но, почему именно Вы ломаете голову над данной задачей?
Почему бы Вам не переложить эту проблему на плечи подрядчика, поставив перед ним требование чистоты внутренней поверхности?
1. Проверить толщину снаружи и внутри. Может просто нет покрытия внутри.
2. Проверить промывки после пассивации и если последняя кислая,надо увеличить приток воды.
3. Проверить сушку,особенно если трубы сухие внутри
4. Какое цинкование,кислое или щелочное? У щелочного лучшая стойкость.
Уважаемые коллеги.
В порядке ликвидации моей безграмотности поясните, пожалуйста, о каких трубах и о каком цинковании идет речь. Если говорится о водопроводных трубах, то до сих пор никогда не встречал упоминаний об их гальваническом цинковании. Обыкновенно говорится либо о горячем цинковании, либо о термодиффузионном, либо о различных металло-полимерных композициях.
Если же, все-таки, говорится именно о гальваническом цинковании каких-то труб, то хотелось бы от автора вопроса узнать, а что представляют из себя эти трубы. Материал, размеры, состояние поверхности, способ изготовления.Кроме этого, хотелось бы, что бы автор как-то описал сам процесс подготовки и цинкования. И не только составы и режимы, но и способы монтажа и завешивания.
А на первый взгляд можно предположить, что...
  • если внутри ржавчина, то там просто нет покрытия или толщина его мизерна. И у цианистого и у щелочного цинковния рассеивающая способность не бесконечна, и без каких-то специальных приемов вовнутрь цинк не загнать. Естественно, если труба достаточно длинная.
  • трубы внутри были ржавые и плохо вытравлены3. еще полсотни всяких причин, которые трудно установить по переписке - надо увидеть глазками и пощупать ручками.
Но даже, если и по переписке. Уважаемый автор вопроса. Перечитайте свой вопрос и оцените, а могут ли даже самые крутые специалисты на него ответить. Вы спрашиваете, что делается не так, но не сообщаете, а как делается.
Он просто хочет заставить соседей сделать также, как делают за границей. И я так понимаю, что в целом качество его устраивает и если б не ржавый налет, то он бы у соседей бы и заказывал, а не покупал втридорога у экспортеров и прочих перепродавцов. Несколько причин обозначены, теперь остаётся только ждать инфу от автора, что получилось.
trubach
Всем большое спасибо за ответы. В ближайшее время я должен получить ответ с производства, что конкретно происходит. Трубы обычные, электросварные, марка стали 08ПС. Что должно получиться. Наружное гальваническое покрытие, внутри без покрытия и без ржавого налета. На производство отдается черная труба, чистая труба без ржавчиныВ ближайшее время отпишусь
Что должно получиться.Наружное гальваническое покрытие, внутри без покрытия и без ржавого налета.На производство отдается черная труба, чистая труба без ржавчины
После оживленнейшего и крайне неплодотворного (как оказалось) обсуждения автор снизошел до нас грешных и сообщил, что внутри покрытия и не должно быть.Спасибо и на этом.
Lostin
Если для Вас принципиально, что бы внутри не было ржавчины, могу порекомендовать Термодиффузионное цинкование, за счет чистки и температуры ржавчина не образуется, но это будет дороже. Подробно можно почитать тут
реклама здесь запрещена. к тому же к данной теме термодиффузионное цинкование имеет такое же отношение, как порошковая покраска, горячее цинкование и все остальные виды защитных покрытий.
