pashkazel1 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября, 2014 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, чем правильно покрыть алюминий. требование к деталям: электропроводность и окончательный цвет черный или серый. так же хотелось бы избежать 2х операций (покрытие хим.окс.э. а затем краской) заранее благодарен за ответ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября, 2014 Не вижу ничего более простого и стандартного, чем Ваши две операции. Почему Вас не устраивает этот путь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ефим 4 Жалоба Опубликовано: 14 октября, 2014 Не понял, если одно из ваших требований это электропроводность, то в этом случае оксидация и краска не подходит по определению. Надо делать гальваническое покрытие на алюминий, я это намного длиней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 15 октября, 2014 Декоративные анодные пленки электропроводны. Изоляторы получаются при твердом анодировании. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reerr 11 Жалоба Опубликовано: 15 октября, 2014 В 15.10.2014 в 12:14, Дмитрий Зарекин сказал: Декоративные анодные пленки электропроводны. Изоляторы получаются при твердом анодировании. Что анодные пленки электропроводны не слышал, но пленки "хим.окс.фтор", он же - "хим.окс.тп", он же - "хим.окс.э", электропроводны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 15 октября, 2014 Что анодные пленки электропроводны не слышал, да, тут правда - Ваша Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pashkazel1 0 Жалоба Опубликовано: 16 октября, 2014 Хотелось бы удешевить процесс на предприятии, ну или хотя бы уменьшить число операций и сделать защитно-декоративное покрытие "в один прием". Краской покрывается только внешняя сторона детали, так что электропроводность остается. Есть ли варианты помимо хим.окс.э.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reerr 11 Жалоба Опубликовано: 17 октября, 2014 Хотелось бы удешевить процесс на предприятии, ну или хотя бы уменьшить число операций и сделать защитно-декоративное покрытие "в один прием". Краской покрывается только внешняя сторона детали, так что электропроводность остается. Есть ли варианты помимо хим.окс.э.? Сложные задачи Вы ставите. Покрытие должно быть и защитным, и декоративным, и электропроводным, и дешевле, и проще, чем хим.окс и покраска с одной стороны. Пожертвуйте чем-нибудь. Например, покрасьте с одной стороны. По меньшей мере, с одной стороны будет декоративным, а с другой электропроводным. А кроме того - дешевле и проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий.гальв 0 Жалоба Опубликовано: 24 июля, 2018 Окисное наполнение хроматами тоже подойдет (Ан.окс.нхр) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reerr 11 Жалоба Опубликовано: 24 июля, 2018 1 час назад, Юрий.гальв сказал: Окисное наполнение хроматами тоже подойдет (Ан.окс.нхр) А разве покрытие Ан.окс.нхр электропроводно, что является одним из условий соискателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий.гальв 0 Жалоба Опубликовано: 25 июля, 2018 19 часов назад, reerr сказал: А разве покрытие Ан.окс.нхр электропроводно, что является одним из условий соискателя? Анодирование обладает превосходной электропроводностью, но он не так хорош в защите от коррозии.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reerr 11 Жалоба Опубликовано: 25 июля, 2018 4 часа назад, Юрий.гальв сказал: Анодирование обладает превосходной электропроводностью, но он не так хорош в защите от коррозии.. А вот, что говорит Википедия: "Качественно анодированные детали считаются хорошими изоляторами для напряжений до 100 В". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
