Андрей Саратов
Приветсвтую всех.
Неделю назад занялся гальваникой, исключительно для удовольствия...., так сказать делаю первые шаги...., на сереьзные достижения не претендую ))) по крайней мере не планирую )))
Хотелось бы получить ответы на следующие, простые для профессионалов вопросы....
1) Как долго можно использовать раствор электролита?
2) Как правильно хранить аноды и электролит после окончания процедуры меднения?
3) При меднении поверхностей сложных форм, стоит ли перемешивать электрлит? Если да, то каким способом? Воздушным или покачиванием изделия в растворе?
4) Как часто необходимо очищать электролит?  стоит ли приобретать такую помпу? http://www.goldsteg.ru/complects/pompa-dlya-odnovremennogo-peremeshivaniya-i-filtra/
И последнее, покрыл медью листик....
Раствор электролита состоит из дистиллированной воды, медного купороса (чистого, из магазина хим. реактивов), серной кислоты и немного спирта. (рецепт нашел в инете), пока не набью руку, не хотелось бы тратить деньги на приготовление относительно "правильного" раствора.... Буду признателен за рецепт раствора, для домашнего применения, повторюсь, в качестве хобби.
Листик обработал графитовым лаком, поместил в раствор, включил блок питания, не давал "ударных" нагрузок....... итог на фото.
для первого раза, результатом я доволен )))), но на анодах я увидел кристалы купороса, ВОПРОС , так должно быть? или я что-то делаю непрвильно???
плюс мне показалось, что на краях медь выглядит несколько рыхлой.....
листик находился в "работе" около 8-ми часов, хотел нарастить слой потолще....
как правильно наращивать толстый слой меди?
не судите строго, буду признателен за любой ответ.
Медные пластины не АМФ )))) куплены на базаре, несколько дециметров )))) я думаю примесей там много ))))
Заранее благодарен.
Этот форум больше о промышленной гальванике. Данную тему проще прояснить на форумах самоделкиных.
К тому же, все Ваши вопросы на этом форуме уже обсуждались и неоднократно. Полистайте форум.
Андрей Саратов
Дмитрий, я читал ваши посты в других темах форума, и сомнений в вашем профессионализме быть не может.
Я читал другие посты форума, но не нашел ответов на мои вопросы.
Я прошу лишь профессионалов задать вектор, в направлении которого мне стоит искать ответы....
Для разбирающегося человека, ответить на 4 простых вопроса........ это займет не больше минуты....
При надлежащей эксплуатации - неограниченно долго. Но, любой электролит необходимо корректировать (все расходуется).
Электролит накрыть крышкой чтобы не испарялся, аноды помыть и высушить.
Покачивание лучше. Однако, если используются блескообразователи, то многие из них требуют барботаж.
4) Как часто необходимо очищать электролит?  стоит ли приобретать такую помпу? http://www.goldsteg....aniya-i-filtra/
Чистят по мере загрязнения. Лучше не загрязнять, чем чистить. Загрязняются электролиты либо извне, либо от использования некачественных добавок.
Насчет помпы - не знаю из каких материалов собрана проточная часть. Малые объемы проще фильтровать через фильтровальную бумагу.
Вообще, по теме бытового меднения мулечек и нахлобучек в сети достаточно много полезной практической информации. Если то, что пишут на форумах про никелирование или хромирование своими руками - на 90% являются чушью, то по кустарному меднению, как ни странно, весьма много рабочих решений.
Андрей Саратов
Дмитрий, очень признателен за ответ.
Большое спасибо!
подскажите о кристаллах медного купороса, почему они оседают на анодах? почему выпадают в осадок?
и что с ними делать? снова растворять на магнитной мешелке в растворе электролита? или отфильтровывать?
Спасибо.
Если кристаллы выпадают или оседают, значит в растворе избыток сульфата меди и/или недостаток серной кислоты.
Андрей Саратов
Дмитрий, спасибо!
В таком случае мне лучше приготовить новый раствор?  Или отфильтровать старый, убрав из него кристалы.
lobonic
добавьте 5-10 процентов воды от вашего обьёма (сульфат должен раствориться), посмотрите правильное ли соотношение меди и кислоты....
vitaliy sev
Добрый день! Подскажите, что может быть. Нанесенное на сталь медное покрытие слазит.
Законы природы действуют.
vitaliy sev
Добрый день! А можно поподробнее об этих законах.
lobonic
нельзя с сульфатного электролита положить на сталь медь, она контактно вытесняется неплотным рыхлым слоем. Юзайте пирофосфатный электролит или ложите подслой ударного никеля. Цианистые ванны предлагать не буду :)
vitaliy sev
Не подскажете где можно его купить????????????
stallker
 Где специями и пищевыми добавками торгуют, там можно купить.
http://prodobavki.com/dobavki/E452.html?page=all
Первый эл. по ссылке, вроде работает не плохо.
http://galvplat.ru/art246.htm
Сергей Байло
Добрый день ! Скажите пожалуйста возможно ли покрыть аллюминевую деталь в три слоя шикель медь серебро ? Если да то кто может в этом помочь ? заранее спасибо
Возможно. Так в гугле куча поставщиков таких услуг.
spider
Подскажите пожалуйста полную технологию покрытия латунью.
состав раствора, напряжение питания и токи
Нужно покрыть латунью латунь(исправить последствия сварки, пятна темненькие)
19 часов назад, spider сказал:
Вирбилис "Гальванотехника для мастеров". На просторах Интернета наличствует.
Еще. Ямпольский " Краткий справочник гальванотехника".
Алексей Бутягин
Подскажите пожалуйста, каким образом обмеднить вольфрамовый электрод марки wr - 99,5%вольфрама? Спасибо!
6 часов назад, Алексей Бутягин сказал:
Сложно, т. к. вольфрам легко покрывается окисной плёнкой. Я бы начал с никель-страйк.
