Pavel35
Фильтрация в гальванике
Pavel35
Всех приветствую.
Интересно узнать, кто какими материалами пользуется для фильтрации электролитов. Сравниваю мешочные фильтры, фильтровальные картриджи, бумажные и тканевые фильтровальные диски.
Кто какие способы предпочитает и почему?
lobonic
Используем картриджи.
Плюсы: простота замены, достаточный уровень очистки.
Минусы: недолговечность (при нормальной работе выдерживают 10-14 суток), так как есть расходными материалами нужно постоянно покупать (есть ли смысл в регенерации - большой вопрос), утилизация.
Pavel35
Картриджи из нити или вспененного полипропилена? Почему?
Вы довольны этим способом фильтрации или сменили бы на что-нибудь другое, если бы была такая возможность?
lobonic
На горячие ванны только из нити, вспененные не выдержат (зклищаться).
Менять не стоит так к "тупо".....
Pavel35
Начиная с какой температуры нельзя использовать вспененные картриджи?
Картриджи из вспененного полипропилена по сравнению с витыми картриджами имеют более высокую грязеёмкость и могут регенерироваться большее количество раз. В принципе, вспененные картриджи лучше, чем витые.
Однако, часто в картриджи для экономии производители что-то добавляют. Либо используются картриджи для воды. Внешне картриджи для воды выглядят также, как картриджи для гальваники. При таком раскладе вспененные картриджи в теплых растворах размягчаются. В холодных растворах такие картриджи тоже немного растворяются, загрязняя электролит органикой, но этот процесс на глаз не заметен.
Т. е. нормальные вспененные картриджи можно при 60 градусах использовать смело. А экономные варианты лучше не применять вообще.
vladimir_f
Siebec MC 15
    • Zorg
      Суть проблемы в следующем Есть небольшая ванна (120л) э-х никелирования со стандартным электролитом, ванна оборудована системой барбатации, по дну ванны расположена полипропиленовая труба д 22мм нар и д 15мм вн с отверстиями о.8 мм для выхода воздуха, на конце трубы заглушка. Фильтрации нет После простоя ванны 1.5 месяца при поледующем запуске, перестала работать барботация. После слива ванны и извлечения барбатирующей трубы, оказалось что она полностью забита солями никеля, соли расширились, трубку раздуло до 25мм в результате чего она лопнула в длину и частично разрушилась около заглушки. Сейчас готовим к запуску большую ванну никелирования на 400л, она оборудована барбатацией и фильтрацией, может ли произойти такое на большой ванне, не разорвет ли трубопроводы фильтрации, не разорвет ли насос и корпус фильтров во время простоя ванны.
