Alexandro29
Источник питания со стаб. по I или U 30V/50A продам
Alexandro29
Источник питания 30V/50A. Новый.
Выходная мощность до 1500 Вт.
Выходное напряжение 0,5 - 30 В.
Выходной ток 0,5 - 50 А.
Высокий КПД (до 90%)
Цифровая индикация тока и напряжения
Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
Регулировка выходных параметров кнопками
Режим стабилизации по току или напряжению
Встроенный таймер/секундомер или счетчик/дозатор ампер-часов или ампер-минут (для гальваники)
Защита выхода от перегрузки или короткого замыкания, перепадов входного сетевого напряжения
Небольшие габариты, компактный металлический корпус.
Предназначен для питания аппаратуры/оборудования стабилизированным I или U, а так же для гальваники (гальванические покрытия).
Источник продается по цене ниже закупочной, в связи с закрытием проекта.
Цена вопроса 60 т.р.
    • Alexandro29
      Автор: Alexandro29
      - Выходной ток 0,5 - 50А
      - Высокий КПД (до 90%)
    • Владимир_bvk
      Автор: Владимир_bvk
      Продам
      Выпрямитель для гальваники (220В 200А) выход 12В , возможно подключение контрольных приборов (амперметр, вольтметр) -2шт -50000 руб/шт
      Продам ванну полипропиленовую на каркасной подставке для гальваники, химического производства размеры 550х800х550 -4шт -10000руб/шт
    • Владимир_bvk
      Автор: Владимир_bvk
      Выпрямитель для гальваники ( источник тока , 220В 200А) выход 12В , возможно подключение контрольных приборов (амперметр, вольтметр) -2шт - 50000руб/шт
