Автор: Dr.Max
Заранее спасибо за ответы.
Услуги по нанесению твёрдого анодного покрытия на детали(изделия) из алюминия и алюминиевых сплавов
Автор: Горыныч
День добрый, коллеги!
Посоветуйте отечественных производителей качественного оборудования для анодного оксидирования алюминиевых сплавов.
Есть потребность поставить цех. Есть опыт сотрудничества с компанией, работающей на итальянском оборудовании. Есть коммерческое предложение от этих итальянцев. Хочется рассмотреть альтернативные варианты (в связи с последними событиями в стране и в мире).
