Framir 0 Жалоба Опубликовано: 21 февраля, 2019 Добрый день. У нас есть две плиты по 230 х 250. В определенных местах (4 места по 1 см. кв.) надо нарастить слой 0.5 мм. Желательно, чтобы было потверже меди, хотя рассмотрим вариант с медью. Это пресс-форма, поэтому сцепление поверхности со сталью должно быть хорошим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 22 февраля, 2019 Обычно пресс-формы покрывают либо твёрдым хромом, либо хим. никелем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Framir 0 Жалоба Опубликовано: 22 февраля, 2019 Отмечу: совет не нужен. Нужна услуга! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reerr 10 Жалоба Опубликовано: 24 февраля, 2019 Если я правильно понял, на дно 4-х лунок сложной формы нужно "налить" некое металлическое покрытие да так, чтобы поверхность покрытия была параллельна поверхности пресс-формы, при этом остальные участки пресс-формы от покрытия защитить. Лично я за такое не взялся бы, обошелся бы советом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Framir 0 Жалоба Опубликовано: 24 февраля, 2019 Специально для Reerr. От Вас даже совет не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
reerr 10 Жалоба Опубликовано: 25 февраля, 2019 Значит, обойдусь и без совета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
