Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 12 апреля, 2019 Что посоветуете, для придания золотистого оттенка полированной нержавейке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 12 апреля, 2019 Лучше в гальванике не искать. Поищите по теме нитрида титана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля, 2019 Это габаритные(длинные) штуки, их в камеру напыления фиг засунешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля, 2019 Всё равно я бы искал лаки, краски, напыления. В гальванике на золото похоже латунирование либо золочение. Латунь без цианидов Вы нормально не положите. Есть ещё цинкование с пассивацией и пропиткой под золото. Но уж больно смешно такая имитация смотрится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля, 2019 Такое жёлтое цинкование? 14 минут назад, Дмитрий Зарекин сказал: цинкование с пассивацией и пропиткой под золото. Но уж больно смешно такая имитация смотрится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля, 2019 А что там может быть за состав дающий жёлтый цвет, при цинковании? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля, 2019 16 минут назад, Дмитрий Зарекин сказал: на золото похоже латунирование либо золочение. Латунь без цианидов А бронзирование? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля, 2019 Бронзирование похоже на бронзу. Возможно, на золото тоже будет похоже при определённых условия. Но бронзирование - это не проще. Тем более, для крупногабаритных деталей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля, 2019 2 часа назад, Дмитрий Зарекин сказал: Бронзирование похоже на бронзу. Возможно, на золото тоже будет похоже при определённых условия. Но бронзирование - это не проще. Тем более, для крупногабаритных деталей. Вроде олова с медью значительно ближе потенциалом чем цинк с медью поэтому мне казалось что бронзирование проще чем латунирование Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля, 2019 Тот-же пирофосфатная электролит для бронзирования по-моему будет стабильнее чем для латунирование Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 13 апреля, 2019 Если по-вашему будет стабильнее, так дерзайте. Но в гальванопокрытиях сплавами существует проблема равномерности оттенка на крупногабаритных деталях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леша 5 Жалоба Опубликовано: 13 апреля, 2019 Думаю, медные сплавы подойдут плохо - они, даже под лаком, от контакта с руками темнеют достаточно быстро. Пробовали медь красить и акриловыми лаками, и порошковыми полиэфирными - пару месяцев и уже заметно темнеет. Потому лучше нитрида титана варианта просто нет - и цвет, и износостойкость, а камеры бывают достаточно большие. Желтый лак, если не слишком высокая износостойкость устроит, тоже вариант, но, имхо, его стоит подкрашивать после нанесения пропиткой красителем (как в варианте с катафорезными лаками). Иначе любая неравномерность нанесения станет видна изменением оттенка, правда, не любой лак получится подколеровать отвержденным - полиэфирный у нас не получилось (хотя может и не правильно пробовали). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля, 2019 10 часов назад, Леша сказал: лучше нитрида титана варианта просто не Что может это быть Желтая пассивация по составу?Может ли это подойти для нержи? Можно ли на нержу химически или в ванне нанести сульфид олова. Он вроде тоже "золотой" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леша 5 Жалоба Опубликовано: 14 апреля, 2019 4 часа назад, Новичок сказал: Что может это быть Желтая пассивация по составу?Может ли это подойти для нержи? Можно ли на нержу химически или в ванне нанести сульфид олова. Он вроде тоже "золотой" Это краситель, который сорбируется бесцветными хромитными пленками на цинковом покрытии. Пробовали их (правда не Сонис): достаточно нестабильная ванна - краситель падает в осадок, цвет зависит от времени выдержки, содержания красителя и рН ванны пассивации. Непосредственно по нержавейке работать не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Новичок 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля, 2019 а как думаете если провести оловянирование в присутствии коллоидной серы при активном перемешивании получится ли чтобы в осадке олово присутствовала сера? И затем при термической обработке получилось муссивное золото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля, 2019 6 часов назад, Леша сказал: Это краситель, который сорбируется бесцветными хромитными пленками на цинковом покрытии. Пробовали их (правда не Сонис): достаточно нестабильная ванна - краситель падает в осадок, цвет зависит от времени выдержки, содержания красителя и рН ванны пассивации. Непосредственно по нержавейке работать не будет. Тоже пробовал такие жёлтые красители от разных производителей. Производители разные - беды одинаковые, такие же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
