TViT 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября, 2019 Всем привет! Народ подскажите как выйти из ситуации нужно сделать позолоту, может дешевле и безопаснее имитацию позолоты. Чтобы не возиться с опасными электролитами. Все это мне нужно для покрытия 6ти латуневых колец. Потому что полировать и покрывать лаком я уже замучился! Через месяц постепенно тускнеют. Кольца сделаны под конус размеры - внутр диаметр 20мм, внешний снизу 25мм. Высота 7мм. Фото прикрепил. Что посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deniss 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября, 2019 Безопасно и легко золочу изделия с помощью геля , без погружения в растворы . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deniss 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября, 2019 Гель покупаю в Питере . Если погуглить то думаю без проблем надете. Единственное но....предварительно ставло подслой блестящего никеля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TViT 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября, 2019 2 часа назад, Deniss сказал: Гель покупаю в Питере . Если погуглить то думаю без проблем надете. Единственное но....предварительно ставло подслой блестящего никеля. Нашел золотой гель по золотой цене 110гр больше от 5к.р. Нашел гель для золочения бронзовая паста Золото богатое, 302р - 20мл. У вас какой гель и цена по которой покупали ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TViT 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября, 2019 И как и чем никилировали перед золочением? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deniss 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября, 2019 24k золото гель, 110г - 12500 рублей. Никелирум в никелевом электролите с блезкообразователем и т.д а еще надо обезжиривать и травить детали, а если бронза пятнами пойдет то в хромпике еще потравить а потом активировать после хромпика.....вообщем в этом деле золотой гель не самое дорогое. Если нет планов занематся этим постоянно то думаю проще договорится с тем кто это уже делает. Забыл добавить что еще и блок питания нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TViT 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября, 2019 Да если бы это было просто заказать по разумной цене, так и сделал бы. А то кому не пишу там цену ломят около 9000р. А у кого цена адекватная говорят 6шт не интересно 120шт за эти деньги сделают. Я вот думаю, как всякие ручки декоративные накладки делают с позолотой, они и пластиковые и железные и цинковые и свинцовые фигурки отливают и золотят как я понимаю и продают для защиты углов шкатулок, ножки для шкатулок, на сумочки всякие замочки и накладки. Чем они покрывают ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября, 2019 Условия, которые Вам дают, выглядят вполне разумно. На ютюбе много роликов про эту технологию. Кажется, всё просто, будто покрасить. Но это скорее шоу. На самом деле есть нюансы. Не всё так просто. Мне кажется, проще заплатить даже дорого, чем осваивать технологию ради 6-ти деталей. Насчёт позолоты фигурок, пуговиц и прочей ерунды - это напыление нитридом титана. Ещё можно поискать, кто наносит электрофорезные (катафорезные) лаки под золото. Но всё равно, ничто так не похоже на золото, как само золото. Даже если имитация хорошая, если рядом положить позолоченное покрытие, разница будет видна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stamp 1 Жалоба Опубликовано: 30 ноября, 2019 Дмитрий если можно вопрос в тему - никелированную деталь в печь на 200 градусов и пол часа какой цвет детали мы получаем? Я где-то вычитал что никель по цвету выйдет желтым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stamp 1 Жалоба Опубликовано: 30 ноября, 2019 Возможно нужна определенная среда в печи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября, 2019 Но желтоватый оттенок никеля не имеет ничего общего с имитацией золота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TViT 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября, 2019 В 29.11.2019 в 22:05, Дмитрий Зарекин сказал: Условия, которые Вам дают, выглядят вполне разумно. На ютюбе много роликов про эту технологию. Кажется, всё просто, будто покрасить. Но это скорее шоу. На самом деле есть нюансы. Не всё так просто. Мне кажется, проще заплатить даже дорого, чем осваивать технологию ради 6-ти деталей. Насчёт позолоты фигурок, пуговиц и прочей ерунды - это напыление нитридом титана. Ещё можно поискать, кто наносит электрофорезные (катафорезные) лаки под золото. Но всё равно, ничто так не похоже на золото, как само золото. Даже если имитация хорошая, если рядом положить позолоченное покрытие, разница будет видна. Ради 6ти деталей нет смысла ни платить такие бабки, ни осваивать технологию... Посмотрел КАТАФОРЕЗНЫЙ ЛАК там тоже цена мама не горюй за канистру или набор. Я так понял это что-то типа анодирования, только в лаке и последующей полимеризации при высокой температуре. Мне не обязательно 100% схожесть с золотом. Я в первом сообщении написал что просто замучился полировать кольца, они тускнеют, в этом вся и проблема. Мне нужно желтоватое похожее на золото блестящее покрытие с зеркальным эффектом чтобы латуневые кольца не окислялись со временем на шкатулке и не тускнели. Пока склоняюсь к краске. На ютубе много роликов с подробным описанием того что получается. В принципе я думаю подойдет судя по виду после покраски пластиковых деталей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября, 2019 Попробуйте пассивацию латуни в хромпике. Но тоже со временем облезет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deniss 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря, 2019 9000р за штуку или за комплект ? если хотят за штуку , то я зделаю дешевле ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deniss 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря, 2019 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TViT 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря, 2019 За комплект. Ведь запрос я посылал так же как и здесь сообщения писал о 6 штуках. На самом деле я нашел еще дешевле. 4000р за комплект. Но это все равно дорого за 6 маленьких колечек. Лучше краской покрашу. Просто найти с зеркальным эффектом. Их тоже куча всяких разных. Например Viva Mirror-Spiegel хром практически как зеркало. Осталось такое же только с эффектом позолоты найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TViT 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря, 2019 В 01.12.2019 в 00:29, Дмитрий Зарекин сказал: Попробуйте пассивацию латуни в хромпике. Но тоже со временем облезет. Пробовал знакомый. Там тоже геморой еще тот. У него не получился глянец с зеркальным эффектом. А некоторые еще с черными тонкими полосами или разводами, наверно от примесей в самом кольце, может от меди. Может в хромпике передержал. Мало того хромпик еще утилизировать как-то нужно сильный окислитель... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 3 декабря, 2019 Концентрацию хромпика и время выдержки надо подбирать экспериментально. Потому что многое зависит от марки латуни. По-моему, Вам перечислили все возможные варианты по теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
