Ermengildo
Какое выбрать покрытие? Прошу совет.
Ermengildo
Здравствуйте.
Ситуация следующая:
Хочу окрасить каркас кресла, но в плане данных технологий являюсь профаном. Фото примерного образца прикладываю. Стал вопрос как достичь цвета полированного золота. Изначально рассматривал вариант изготовления каркаса из нержавейки с покрытием нитрид-титана, сейчас этот вариант не рассматриваю, так как каркас будет из чермета. Читал что, возможно достичь такого цвета путем хромирования, вакуумного или химического. Подскажите, какой способ хромирования выбрать, или, возможно есть еще другие способы напыления для получения такого оттенка? Интересует качественный вариант, чтобы это не облезло в дальнейшем, но и чтобы по сложности процесса это не было таким дорогостоящим как вариант нержавейка+нитрид-титана.
Леша
Черный металл, шлифовка, полировка, блестящий никель и нитрид титана сверху. Только оно особо дешевле нержавейки не будет, да и не все вакуумщики хотят связываться с чужим гальваническим никелем.
Ermengildo
2 минуты назад, Леша сказал:
Т.е. вариант просто покрыть хромом - так себе?
Леша
Ну хром-то как бы вообще ниразу не желтый.
Эта тема на Форуме поднималась уже 100500 раз. Либо золочение, либо нитрид титана, либо электрофорезый лак (но это сложный вариант).
Ermengildo
19 часов назад, Леша сказал:
У меня подход к этому вопросу потребительский: увидел на авито объявления с заголовком "Хромирование", а там фото расцветок от серебра до золотого цвета)
Леша
27 минут назад, Ermengildo сказал:
Ааа, ну это химсеребрение с многочисленными лакокрасочными слоями (метахром, фантахром, космохром) итп. К гальванике оно отношения не имеет, да и вообще - скорее искусство, чем воспроизводимая технология. Просто цветной лак на поверхности тоненького слоя серебра, а под серебром - выравнивающие поверхность грунты. Какую-нибудь статую в театре покрыть оно сойдет, а для предметов, которые будут лапать ручками, царапать, стучать друг об дружку - уже врядли. Да и по совокупности, оно не такое уж дешевое, учитывая достаточно высокий процент брака.
Ermengildo
15 минут назад, Леша сказал:
Я параллельно читаю другие источники информации, и так понял хром, даже если это будет пусть серебряный цвет,  все равно вариант недолговечный. Но товарищи на авито кто занимается хромом говорят говорят что  надежно.  Про золочение, кто пишет что подходящий вариант, кто что не долговечный. Так понял лучше нитрид-титана ничего нет. У меня, как человека впервые столкнувшимся со сферой покрытия металлов, вопросов все больше и больше. Хотя читаю сейчас, дали статью про технологию "щавелевокислый электролит для осаждения сплава медь-олово", но думаю это нераспространенный вариант, а каркасы мне эти  планирую делать, не единожды, а периодически.
Леша
Гальванический никель хром при толщинах никель 15мкм (можно меньше, но будет похуже) хром 0,5 мкм при условии эксплуатации в офисных помещениях вполне стандартный вариант для таких изделий. Большинство каркасов офисной мебели именно так и сделаны (которые не окрашенные краской), но да, классический гальванический хром, осажденный из "6-валентного" электролита -  серебристый металл практически без каких-либо оттенков (ну, может, холодно-серебристый).
Изделия под хромирование имеют определенные ограничения по дизайну-конструктиву и требуют обязательной шлифовки/полировки поверхности, иначе оно будет выглядеть хуже оцинкованного ведра - все царапины/забоины поверхности покрытие никель-хром только подчеркнет .
Ermengildo
52 минуты назад, Леша сказал:
Если каркас будет из нержавейки, перед нанесением нитрид-титана, его предварительно надо будет еще подвергать каким-либо процедурам (грунтовка, пескоструйка и т.д.)?
Леша
Шлифовка/полировка мест сварки (при условии что будете использовать полированную трубу). Хотя тут опять же - Вам лучше знать, что именно Вы хотите. А ну как Вы конструктивно сделаете так, что все сварочные швы видны не будут - тогда просто пастой с них побежалость снять.
Ermengildo
27 минут назад, Леша сказал:
Спасибо большое за консультацию. Может вы оказываете услуги, которые мне помогли бы в решении этого вопроса?
Леша
4 минуты назад, Ermengildo сказал:
Не за что.
Нет.  Тут бы свои объемы гальваники сделать вовремя.... А в вакуум так и не впряглись - не обосновали менеджеры объемов/окупаемости по покрытиям "под золото" и "под медь". Так на аутсорсе и делаем.
