CF755
Освоение технологии
CF755
Здравствуйте.
Есть следующая задача.
Необходимо зарастить, находящиеся на медном основании (можно с золотым покрытием на подслое никеля, или другим стандартным для производства печатных плат покрытием) печатной платы кристаллы технического алмаза (20 мкм) проводящим слоем металла. Алмазы возможно использовать без покрытия или с титановым/вольфрамовым/молибденовым. Теоретически возможно использовать покрытие с никелем, но пока такие алмазы достать не получилось.
Предпочтительно зарастить алмазы слоем никеля с последующим золочением из-за соображений прочности и коррозийной стойкости.
Гальванический метод на первый взгляд не подходит - алмазы свободно лежат на поверхности и могут быть смыты перемешивающимся электролитом. Видимо, химическое заращивание - предпочтительней.
CF755
Необходимо или выполнить данную задачу, или разработать технологию её решения.
Думаю, что надо пробовать затяжку алмазов химникелем, на который потом будет нарощено покрытие, требуемой толщины. Лет 15 назад в ИФХЭ РАН работал Ануфриев, читал нам лекции по данной тематике. Спрошу еще у друзей в РХТУ, может быть посоветуют еще кого-нибудь.
Я нашел человека, который занимается решением таких задач. Он готов с вами поработать, но нужно уточнить детали работы.
