Алина8788 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря, 2020 Доброго времени суток! Заправили новую ванну фосфатирования. Через 2 часа выпал шлам в большом количестве, появились хлопья. Входной контроль химиката отличный, анализы ванны тоже в норме. Температура соответствует. В чем может быть причина такого явления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря, 2020 Если параметры ванны в норме, значит либо ненормальное привнесено извне (например, с деталями), либо ванна неправильно эксплуатируется и/или анализируется. Это Ваш первый опыт с составом? Или работали регулярно, и только сейчас начались проблемы? Если работали регулярно, то что изменилось? И что за состав? И каковы анализы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алина8788 0 Жалоба Опубликовано: 1 января Работаем давно на Фосконе-8. Такая ситуация впервые. Ничего не менялось, все как и раньше. Поставщики уверяют, что состав они тоже не меняли. Лишь на дне Куба с Фосконом заметили непонятный слой белых хлопьев (определили, что нитраты) , растворили в воде и добавили в ванну. Анализы: общая кислотность 85т. , своб. кислотность 15т. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 2 января Но если состав не меняли, а на дне белые хлопья, значит что-то всё-таки изменилось? Возможно переморозили. Возможно ещё что-то. Согласно ТУ осадок допустим? Видите ли, брэнд "Фоскон" сегодня - это такая же абстракция, как майонез "Провансаль". Каждый бадяжит под этим названием всё, что хочет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
