Лямцева Екатерина 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая Здравствуйте! Гальваническое покрытие серебро-сурьма 12 (99, 4), подскажите, где применяется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 4 часа назад, Лямцева Екатерина сказал: Здравствуйте! Гальваническое покрытие серебро-сурьма 12 (99, 4), подскажите, где применяется? Применяется там, где нужен разъёмный контакт с хорошим скольжением (сухая смазка), низким сопротивлением, хорошей твёрдостью и износостойкостью. Штекеры, сенсоры, контактные группы и т. п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лямцева Екатерина 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая А номер стандарта по этому покрытию можете посоветовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 1 час назад, Лямцева Екатерина сказал: А номер стандарта по этому покрытию можете посоветовать? Все российские стандарты на гальванические покрытия с 1993 носят рекомендательный характер. А у иностранных производителей - спецификации. У каждого свои. Что именно вы называете фразой "стандарт по этому покрытию", и зачем вам это нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лямцева Екатерина 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 16 часов назад, Дмитрий Зарекин сказал: Все российские стандарты на гальванические покрытия с 1993 носят рекомендательный характер. А у иностранных производителей - спецификации. У каждого свои. Что именно вы называете фразой "стандарт по этому покрытию", и зачем вам это нужно? Как изменяться физико-химические характеристики при переходе от простого серебра к сурьма 0,6%. Вопрос ещё такой нужно заменить покрытие Ср18 детали Щётка на Ср-ва Су (99, 4) 12, где это можно в литературе посмотреть. 18 часов назад, Дмитрий Зарекин сказал: Применяется там, где нужен разъёмный контакт с хорошим скольжением (сухая смазка), низким сопротивлением, хорошей твёрдостью и износостойкостью. Штекеры, сенсоры, контактные группы и т. п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 3 часа назад, Лямцева Екатерина сказал: Как изменяться физико-химические характеристики при переходе от простого серебра к сурьма 0,6%. Это не про стандарт. Это надо смотреть научную литературу. 3 часа назад, Лямцева Екатерина сказал: Вопрос ещё такой нужно заменить покрытие Ср18 детали Щётка на Ср-ва Су (99, 4) 12, где это можно в литературе посмотреть. Я не знаю. Надо искать, надо читать. P.S. Насчёт сухой смазки, пожалуй, я соврал. Сухая смазка - это скорее Ag-Sn, чем Ag-Sb. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лямцева Екатерина 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 21 час назад, Дмитрий Зарекин сказал: Все российские стандарты на гальванические покрытия с 1993 носят рекомендательный характер. А у иностранных производителей - спецификации. У каждого свои. Что именно вы называете фразой "стандарт по этому покрытию", и зачем вам это нужно? Как изменяться физико-химические характеристики при переходе от простого серебра к сурьма 0,6%. Вопрос ещё такой нужно заменить покрытие Ср18 детали Щётка на Ср-ва Су (99, 4) 12, где это можно в литературе посмотреть. 23 часа назад, Дмитрий Зарекин сказал: Применяется там, где нужен разъёмный контакт с хорошим скольжением (сухая смазка), низким сопротивлением, хорошей твёрдостью и износостойкостью. Штекеры, сенсоры, контактные группы и т. п. Спасибо, что откликнулись на мои вопросы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
