Наиля 0 Жалоба Опубликовано: 16 июля Здравствуйте. Проблема с четырех валентным оловом. Дело в том, что в цехе шесть ванн олово-висмута, но только в одной ванне очень быстро растет значение четырех валентного олова. Пользуемся антиоксидантом ЦКН-32. Электролит меняли на новый, но это не помогло. Фильтрация не спасает, ЦКН-32 не помогает. Остальные ванны работают стабильно. Состав ванн: SnSo4 (40-60 г/л) H2SO4 (100-140 г/л) BiSO4 (0.5-1.5 г/л) ОС-20 (2-5 г/л), концентрацию держим на среднем уровне. Примесей по анализам не обнаруженно. Детали висят в ванной два часа, первый час покрытие хорошее светлое, далее начинает темнеть и в итоге почти черные выходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 18 июля В 16.07.2022 в 23:13, Наиля сказал: Здравствуйте. Проблема с четырех валентным оловом. Дело в том, что в цехе шесть ванн олово-висмута, но только в одной ванне очень быстро растет значение четырех валентного олова. Пользуемся антиоксидантом ЦКН-32. Электролит меняли на новый, но это не помогло. Фильтрация не спасает, ЦКН-32 не помогает. Остальные ванны работают стабильно. Состав ванн: SnSo4 (40-60 г/л) H2SO4 (100-140 г/л) BiSO4 (0.5-1.5 г/л) ОС-20 (2-5 г/л), концентрацию держим на среднем уровне. Примесей по анализам не обнаруженно. Детали висят в ванной два часа, первый час покрытие хорошее светлое, далее начинает темнеть и в итоге почти черные выходят. Значит эта ванна чем-то отличается от остальных 5-ти, и это что-то надо выявить (избыточное газовыделение, нагрев штанг, другой внешний вид анодов, увеличенное шламообразование, повышенное напряжение на ванне и т. п.). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наиля 0 Жалоба Опубликовано: 18 июля 3 часа назад, Дмитрий Зарекин сказал: Значит эта ванна чем-то отличается от остальных 5-ти, и это что-то надо выявить (избыточное газовыделение, нагрев штанг, другой внешний вид анодов, увеличенное шламообразование, повышенное напряжение на ванне и т. п.). А от чего может быть увеличенное шламообразование? Аноды чернеют. Делали анализ анодов, всё нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 18 июля 4 минуты назад, Наиля сказал: А от чего может быть увеличенное шламообразование? Аноды чернеют. Делали анализ анодов, всё нормально. Чтобы нам не тратить время на обсуждение 50+ гипотетических вариантов, я бы вам порекомендовал сначала выявить что-либо отличительное или подозрительное, а потом можно будет рассматривать конкретные факторы, насколько они связаны с проблемой или нет. Увеличенное шламообразование может быть от плохого качества анодов, ненадлежащего состава ванны и/или неправильного токового режима. Но оно увеличено или нет? Если да, надо выяснять причину. Если нет, то к чему об этом говорить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наиля 0 Жалоба Опубликовано: 18 июля 51 минуту назад, Дмитрий Зарекин сказал: Чтобы нам не тратить время на обсуждение 50+ гипотетических вариантов, я бы вам порекомендовал сначала выявить что-либо отличительное или подозрительное, а потом можно будет рассматривать конкретные факторы, насколько они связаны с проблемой или нет. Увеличенное шламообразование может быть от плохого качества анодов, ненадлежащего состава ванны и/или неправильного токового режима. Но оно увеличено или нет? Если да, надо выяснять причину. Если нет, то к чему об этом говорить? Режим пробовали разный, минимальный ток и максимальный, сегодня заменили выпрямитель,посмотрим на результат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 18 июля 1 минуту назад, Наиля сказал: Режим пробовали разный, минимальный ток и максимальный, сегодня заменили выпрямитель,посмотрим на результат. Но токовый режим может быть нарушен необязательно из-за выпрямителя. Дело может быть в плохих контактах на токоподводах/штангах и где угодно, а также - в утечке тока. Заметьте, я призываю сначала найти следствие (найти отличия). Я бы сначала убедился, что с током (плотностью тока) что-то не так, а уж потом бы рассматривал электрику. Напряжение на ванне можно измерить вольтметром. Катодный выход по току можно определить по толщине покрытия. Анодный - визуально по газовыделению. Пульсации - сложнее. Но думаю, в вашем случае дело не в пульсациях. Вообще если грешите на выпрямитель, не проще ли поменять подключение к ваннам, чем менять выпрямитель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Наиля 0 Жалоба Опубликовано: 18 июля 34 минуты назад, Дмитрий Зарекин сказал: Но токовый режим может быть нарушен необязательно из-за выпрямителя. Дело может быть в плохих контактах на токоподводах/штангах и где угодно, а также - в утечке тока. Заметьте, я призываю сначала найти следствие (найти отличия). Я бы сначала убедился, что с током (плотностью тока) что-то не так, а уж потом бы рассматривал электрику. Напряжение на ванне можно измерить вольтметром. Катодный выход по току можно определить по толщине покрытия. Анодный - визуально по газовыделению. Пульсации - сложнее. Но думаю, в вашем случае дело не в пульсациях. Вообще если грешите на выпрямитель, не проще ли поменять подключение к ваннам, чем менять выпрямитель? Замеры делали плотномером, вольтметром. Газовыделений визуально невидно, толщина покрытия то же в норме. Все подключения проверили, всё перебрали. Остался только выпрямитель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
