u1768
Желтый оттенок бесцветной пассивации
u1768
Имеется проблема неоднородности цвета пассивной пленки после пассивации. Из одной загрузки в 20 метизов - несколько деталей с желтоватым оттенком
После барабана детали зачастую получаются с белыми разводами после сушки
Схема подготовки:
1. ЭХО
2. Травление в 50% соляной кислоте
3. Цинкование в цинкатном электролите с использованием добавки "алцинк" от сонис, без "усилителя", состав ванны 20 г/л цинка и 140 г/л щелочи
4. Осветление в азотной кислоте 0.5%
5. Пассивация "хромитал" от сонис
6. Сушка в суфильном шкафу
Пассивацию анализируем на хром 3+, и pH.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Белые разводы - либо плохие промывки (разводы - это соли), либо плохая пассивная плёнка (пятна - это белая коррозия цинка). Жёлтый оттенок - либо слишком толстая пассивная плёнка, либо электролит загрязнён железом (что скорее всего). Неоднородный цвет плёнки - проблемы с пассивацией. Возможно, загрязнение пассивации цинком/железом. Однако, прозрачная пассивация на щелочном цинке всегда немного желтит. И такого чистого и яркого оттенка, как на слабокислом цинке, для щелочного цинка не получится.
Травление перед щелочным цинкованием - это жёстко. Это постоянное загрязнение электролита хлоридами, железом и прочим. Травление и активация (декапирование) - это совершенно разные технологические стадии, которые часто совмещают, а зря.
u1768
6 часов назад, Дмитрий Зарекин сказал:
Спасибо за развернутый ответ!
Может ли быть одной из причин образования данных дефектов перегрев деталей при сушке? Насколько я знаю, бесцветную пассивацию не рекомендуется перегревать выше 50 градусов
2 минуты назад, u1768 сказал:
Если не рекомендуется, зачем перегреваете? Чтобы узнать, может или нет, можно несколько деталей высушить при комнатной температуре и посмотреть, есть ли разница. Нормальную бесценную пассивацию производители разрешают нагревать до 120 градусов и выше.
