Надежда Шестак
Здравствуйте!
Может быть кто-нибудь сталкивался с проблемой или может дать дельный совет.
Для полиграфии, было выполнено химическое никелирование валов, толщина 40-50 мкм ( стоят на офсете  - увлажняющий раствор и краска). В работе валы начали "поглощать краску".
Может быть есть спец раствор для обработки никелевого покрытия? или литературу кто подскажет?
Для вас покрытие печатных валков - это новая технология или освоенная? Что за хим. никель (содержание фосфора, термообработка и т. п.)? Требования к покрытию формируете вы или заказчик?
Надежда Шестак
Требование к покрытию формирует заказчик, у заказчика проблемы закупить новые ролики, где он раньше покупал. Они решили восстановить старые.
Хим никель освоенный.  Первый раз делаем именно для печатных валов.
10 часов назад, Надежда Шестак сказал:
У заказчика есть спецификация на покрытие? Или есть только общие представления, каким покрытие должно быть? Я не знаю, почему покрытие поглощает краску (тем более, что про характеристики своего хим. никеля вы так и не ответили), но знаю, что это не есть формулировка проблемы для гальваники. Гальваник решает проблемы с пористостью, адгезией, твердостью, стойкостью и т. п. А заказчику должны быть известны методы контроля покрытия и количественные показатели, на основании которых, проблему можно перевести в цифры, понятные гальванику. Насколько я знаю, в этой области применения есть свои нюансы, зависящие от конкретных условий конкретного производства. И если гальваник будет вникать во все производственные технологии с применением хим. никеля, то и жизни не хватит. Поэтому у заказчика должны быть методы контроля и оценки качества покрытия согласно требованиям производителя его оборудования. Возможно вообще выбраны не те характеристики покрытия (например, не то содержание фосфора), которые требуются для условий эксплуатации заказчика.
А пока можно только предположить 20 причин этого брака. В общем, начальник бензоколонки не должен разбираться, почему на его бензине автомобиль не доехал до Кинешмы. Он может разбираться только с данными анализа качества бензина, выраженными в цифрах.
Сергеевич
пЕЧАТНЫЕ ОФСЕТНЫЕ  ВАЛЫ ОБЫЧНО ХРОМИРУЮТ И ПОЛИРУЮТ.
В 17.04.2025 в 16:43, Сергеевич сказал:
Потому что не могут покрывать хим. никелем либо не знают, что так можно.
Сергеевич
Согласен, у нас вообще не собираются переходить на хим.никель даже там где это очевидно.
    • Zorg
      Подскажите, как провести цинкатную обработку алюминия марки АК9и ГОСТ 1583-89. Хим состав: Магний 0,17-0,3 Кремний 8-10,5 Марганец 0,2-0,5 Примеси железа 0,6-1. Хим никель-фосфор не хочет садится, после попытки нанесения покрытия, деталь после ванны покрыта черным стирающимся налётом. Щелочной цинк садится без проблем, причем с довольно хорошим сцеплением.
    • Relay
      Автор: Relay
      Здравствуйте!
      Не раз встречала рекомендации к химникелевому покрытию для пайки. А есть ли какие-то рекомендации для сварки? Покрываем стальные детали из электролита составом, г/л: NiSO4- 30, гипофосфит - 24, СН3СООNa - 12, кислота борная - 8, NH4Cl - 6, тиомочевина - 0,003, pH - 5,8 - 5,9. Температура около 83 С. Детали далеко не всегда свариваются. Может быть причина в покрытии или свариваемость полностью зависит от состояния поверхности под покрытием?
