focs2012
Здравствуйте всем , нашел в интернете патент Шатохина Игоря Михайловича 2172797 по скоростному никелированию
За базу взят стандартный сернокислый никеливый электролит Уоттса  250-350 никельсульфат , 10-15 хлористый натрий , 15-30 борная кислота  , но с добавлением сульфаминовой кислоты 40-70гр/л , по заявлениям автора нарощенные слои до 1мм имеют мелкозернистую структуру и максимальную допустимую плотность тока до 35А/ДМ2 , рекомендован в замен сульфаматным
Интересны  ваши мысли   по этому поводу  , всем спасибо
Мысли о чём именно? На каких предприятиях этот патент был реализован? В мире существую миллионы патентов и по скоростному никелированию, и на молодильные яблоки, и на скатерть-самобранку.
focs2012
47 минут назад, Дмитрий Зарекин сказал:
Будет ли работать именно так как написано ? Прокомментировать так сказать, патент на три страницы можно прочитать кому интересно, кому не интересно можно не отвечать
stallker
16 часов назад, focs2012 сказал:
допустимая плотность тока не говорит, что на ней вырастили 1 мм толщины.
это две разные возможности.
то есть для 1 мм толщины надо добиться подбором тока и температуры нулевых внутренних напряжений...
focs2012
58 минут назад, stallker сказал:
stallker
При такой цене, проще наработать в электролите.
подкислять первые часы работы сульфаминкой.
Мне рецепт не внушает доверия.
Выход по току по расчетам низкий.
