Дима
Чернение стали
Дима
Какой холодной технологией можно заменить горячее оксидирование стали? Чтобы был глубокий чёрный цвет, хорошая коррозионная стойкость, механическая стойкость покрытия.
Три варианта:фосфатирование (холодное чернение) электрохимическое оксидированиецинкование с чёрной пассивацией
Дима
Какие технологии и где посмотреть?
Дима
А кроме литовских разработок. Или у Вас только литовские разработки.
Есть наши добавки, но на сайте их пока не выложили.
Дима
Пассивация цинка дороговато выходит. Электрохимическое чернение не имеет стабильности.Какие есть Ваши добавки.
Какого ответа Вы от меня ожидаете? За последние 30 лет в этих процессах никто революции не произвёл. Закажите добавки и попробуйте сами.
Гальваностёг
Дмитрий, у меня вопрос по техпроцессу на холодное оксидирование стали: вот эта Ф-16 (это Ликонда?), она, вообще, не контролируется аналитически, корректировать только по расходу (0,5 м2 поверхности стали марки 30 в 1 дм3)?
Интерессует, если учесть нагрев, каустик с окислителем, и высокую плотность раствора на горячем х/о насколько выгодна Ф-16?
А ещё вот эта фраза: "для изделий из углеродистой стали и чугуна, не имеющих контакта с пищевыми продуктами" настолько уж существенна или причина только в "смеси оксидов и фосфатов".
И по поводу неприменимости термообработанной стали - это из-за обилия окалины?
Мы продаём процесс ГАЛЬВАНИТ F-18 (потомок F-16). Дать методику анализа добавки - это всё равно, что раскрыть её состав, поэтому корректировка - по расходу. Насколько процесс выгоден по сравнению с горячим оксидированием - считайте сами. Получаемое покрытие не должно соприкасаться с пищевыми продуктами, оно содержит тяжёлые металлы. Кстати (может и не кстати), оцинкованные изделия тоже не должны контакировать с пищевыми продуктами.
Термообработанная сталь плохо покрывается из-за наличия окалины и цементированной углеродом поверхности. Покрыть можно, вся хитрость в стадиях травления/активации. Ввиду того, что предварительная подготовка термообработанной поверхности - процесс хлопотный, официально процесс считается непригодным для термообработанной стали. Впрочем, с нашей стороны возможна адаптация техпроцесса в рамках внедренческих работ.
