u1768
Проблема с анодированием
u1768
Анодируем д16т в серной кислоте 180 г/л с пропиткой в черном красителе.
Покрытие получается просто великолепным (гладким, однородным, не мажущимся) только при очень низкой плотности тока - 0.25 а/дм2. При 0.5 а/дм2 покрытие уже начинает мазаться, а при ещё больших плотностях тока становиться все хуже и хуже. Анализ делаем сами титрованием гидроксидом натрия. Катоды марки А5М. Температура около 20 градусов. Подвески титан, контакт очень жесткий. Раствор свежеприготовленный.
u1768
Краситель используем этот https://ugreaktiv-galvanika.ru/magazin-2/product/vodorastvorimyj-chernyj-krasitel-dlya-anodirovannogo-alyuminiya-aludine-deep-black-dpv
Концентрация 10 г/л. Ph держим около 5, в том числе в ванне уплотнения в кипятке. Выдержка 10 минут краситель, 20 минут кипяток. Температура красителя 60 градусов.
Во многих источниках указано, что процесс анодирования ведется при напряжении 12-24 вольт. У нас спустя 60 минут электролиза напряжение поднимается максимум до 9 вольт. Насколько я понимаю, пониженное напряжение увеличивает пористость, что хорошо сказывается на впитывание красителя, но в то же время пленка становится мягче. Беспокоит именно твердость пленки. Да и вообще, почему во всех источниках указано одно напряжение, а у нас так не получается?
Думали попробовать стандартный анилиновый краситель, не знаю поможет ли.
Анодирование - это конкуренция двух процессов: формирование анодной плёнки и её разрушение. Чем более высокое напряжение, тем большая толщина плёнки, тем меньше сквозных пор. Пористость хорошо сказывается на впитывание красителя. Однако, хорошо, когда поры не сквозные. Потому что пониженное напряжение говорит именно о сквозных порах, которые влияют на коррозийную стойкость. А впитает ли сквозная пора краситель целиком - это не факт.
Если у вас не получается достаточной толщины и твёрдости плёнки, дело не в красителе, а в тех. процессе и/или материале.
