20-01-0142 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта, 2024 Доброго времени суток! Помогите решить проблему с появлением ржавчины на цинковом покрытии резьбовых деталей. Процесс слабокислого цинкования, электролит хлорид калия 210 г/л, хлорид цинка 35 г/л, борная кислота 20 г/л. Голубая 3х валентная пассивация. Покрытие осуществляется во вращательных установках. Внешне покрытие получается нормальным, все хорошо, но спустя время покрывается белой ржавчиной, а затем и рыжей. В камере соляного тумана по ГОСТу стоит от 12ч до 72 ч до появления красной коррозии, это при том, что образцы берутся из одной партии. Толщина цинкового покрытия от 3х до 7 мкм. Как это все можно объяснить и где допускаем ошибку? Понимаю, что проблема скорее всего с пассивацией, но все значения в норме, концентрация, рН, цвет, время выдержки, все соответствует рекомендациям. Работаем на химии от китайского поставщика уже год, проблема появилась лишь в последние пару месяцев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта, 2024 Тут много чего может быть. Не видя Вашего производства, можно только гадать. Может тесты в камере соляного тумана давно уже не делают, а только цифры Вам пишут. Может на складе потолок капает. Может покрытие с китайскими добавками теряет антикоррозионные свойства, спустя некоторое время. Может плохо промывать стали перед сушкой. Может вы как-то пересыпаете детали при межоперационных манипуляциях, а слабая пассивационная плёнка таких механических воздействий не выдерживает. Можно ещё 20 вариантов придумать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
