artema437 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая, 2024 Добрый день, коллеги, прошу помощи! Имеется электролит, основу которого составляет сульфат хрома (III) (насыщенный раствор), с добавками сульфата аммония. Проводится электролиз в кислой среде (pH 1,85), плотность тока 10 А/дм^2, напряжение 6,36 В. Катод - сталь, анод - свинец. Проблема состоит в том, что в рамках работы требуется получение достаточного осадка (хотя бы 1 грамм металлического хрома) для дальнейшего анализа, но на деле выход по току крайне низок (в последний раз от 0,8% до 3%), при этом всё, что происходит, это покрытие стали серым налётом, содержащим хром (подтверждено рентгенофлуоресцентным анализом).. Коллеги прошу подскажите, что можно сделать? Варьировал все параметры, что можно - малое и высокое напряжение, разное расстояние между электродами, органические добавки, ПАВ, температура от 20 до 60 градусов Цельсия, добавки для повышения электропроводности и так далее. Что я упускаю? Как увеличить выход по току? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 7 мая, 2024 Трехвалентное хромирование - это дело хитрое. Почему электролит не на основе шестивалентного хрома? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artema437 0 Жалоба Опубликовано: 11 мая, 2024 В 07.05.2024 в 15:08, Дмитрий Зарекин сказал: Трехвалентное хромирование - это дело хитрое. Почему электролит не на основе шестивалентного хрома? В рамках научного исследования изучаем возможность его использования в целом, без добавок хрома (VI). Результаты удручают, да и знаний о происходящих процессах маловато. Охваченных в рамках литобзора патентов и книг не хватает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 11 мая, 2024 Однако, состав электролита у Вас странный. И как же тяжело такому тяжёлому металлу, как хром, конкурировать на катоде с водородом при таком низком рН. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
