ЕленаKD 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа, 2024 Добрый день. Столкнулись с такой проблемой: на цинковом покрытии из барабанов (барабаны с кольцевыми катодами) остаются следы перфорации. Фото прикладываю. Сначала думали дело в пассивации (радужная трехвалентная), поменяли - не результативно. Очистители в электролит тоже не помогают. При снижении силы тока до 300 А (рабочий ток 550 А на загрузку 4м2) небольшой результат есть, но дефект остается. Снижали загрузки - тоже не результативно Детали с перфорацией обычно плоские, подверженные слипанию между собой, но и на толстом металле (0,5-0,6 мм) тоже попадается дефект (детали тоже плоские, но слипаться уже не должны). Может кто то сталкивался с таким? По анализам раствора щелочного бесцианистого цинкования: щелочь: 146-148 г/л, цинк: 8,5-9 г/л. Ячейки Хулла идеальные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа, 2024 Этот дефект проявляется равномерно на всех деталях загрузки или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕленаKD 0 Жалоба Опубликовано: 15 августа, 2024 Не на всех, около 30-40% деталей с таким дефектом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа, 2024 Причин может быть много: неправильный выбор перфорации неправильный выбор скорости вращения барабана плохие добавки нарушение состава электролита загрязнение железом (слабокислое цинкование) повышенные карбонаты (щелочное цинкование) Проблема может быть даже не в электролите, а в обезжиривании или травлении. Я несколько раз сталкивался с такой проблемой для барабанного цинкования - каждый раз причины были разные. Если проблема проявляется не на всех деталях, значит детали по-разному перемешиваются: часть деталей слишком долго задерживается у стенок барабана. И всё это может усугубляться плохим состоянием электролита. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr 1975 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября, 2024 Купите миниротор. Попробуйте в лаборатории. Соотношение цинка окиси к натр едкому 10/100 г/л. щелочь: 146-148 г/л - очень завышено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕленаKD 0 Жалоба Опубликовано: 9 января, 2025 С проблемой разобрались, ванна осветления защелачивалась часто и быстро, стали менять при каждом запуске линии - все отлично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
