KCN 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября Добрый день! Ванна твердого хромирования. Стандартный электролит. Результаты лабораторных анализов (г/л): CrO3 238 (по плотности), 222 (по анализу) H2SO4 2,8 Cr2O3 1,6 Частенько получается молочное или вовсе матовое покрытие. Особенность: лабораторный анализ (титрованием) выдает в течение 8 месяцев примерно одни и те же значения (т.е. корректировка не требуется в течение долго времени). Детали хромируются каждый день (в основном сталь, периодически - латунь). На ячейке Хулла (5 А, 5 мин, t = 57 град.) получается такое (во вложении). Помогите интерпретироватть тестовую пластинку. И возможна ли такая длительная работа ванны без корректировок электролита? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KCN 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KCN 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября пластинка после 10 А, 5 мин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярый. 2 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2 часа назад, KCN сказал: Частенько получается молочное или вовсе матовое покрытие. Детали полируются перед хромированием? Разница существенная. Слева без полировки,справа полировка. На фото стальные детали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KCN 0 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 4 минуты назад, Ярый. сказал: Детали полируются перед хромированием? Разница существенная. Слева без полировки,справа полировка. На фото стальные детали. полируются, поверхность подготавливается как положено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярый. 2 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 1 час назад, KCN сказал: полируются, поверхность подготавливается как положено Тогда обратите внимание на температурный режим. При перегреве идет молочный осадок хрома. У нас стоит погружной термодатчик и терморегулятор который держит температуру в заданных параметрах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KCN 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 15 часов назад, Ярый. сказал: Тогда обратите внимание на температурный режим. При перегреве идет молочный осадок хрома. У нас стоит погружной термодатчик и терморегулятор который держит температуру в заданных параметрах. проверю этот момент, спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TMTD 0 Жалоба Опубликовано: 20 сентября По ячейке у вас недостаток хрома похоже. Скорректируйте электролит в ячейке из расчета 50 г/л хромового ангидрида, посмотрите результат. Хром у вас не троицкий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KCN 0 Жалоба Опубликовано: 23 сентября Ангидрид неизвестно чей, покупаем у местных торговцев реактивами, они на каждый реактив оформляют свой паспорт, так что производителя не видно. Что-то не так с троицким хромом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TMTD 0 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 6 часов назад, KCN сказал: Ангидрид неизвестно чей, покупаем у местных торговцев реактивами, они на каждый реактив оформляют свой паспорт, так что производителя не видно. Что-то не так с троицким хромом? Бывали партии, анализ (в трех лабораториях) показывал норму или даже превышение, а по ячейке был виден недостаток. Электролит при этом очень темного цвета, почти черного. На нескольких заводах из разных регионов такое было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KCN 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября В 23.09.2024 в 22:35, TMTD сказал: Бывали партии, анализ (в трех лабораториях) показывал норму или даже превышение, а по ячейке был виден недостаток. Электролит при этом очень темного цвета, почти черного. На нескольких заводах из разных регионов такое было. у меня тоже очень темный электролит. не подскажете поставщика хорошего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KCN 0 Жалоба Опубликовано: 8 октября В 17.09.2024 в 16:59, Ярый. сказал: Тогда обратите внимание на температурный режим. При перегреве идет молочный осадок хрома. У нас стоит погружной термодатчик и терморегулятор который держит температуру в заданных параметрах. перегрев тоже присутствует (до 63 °С электролит разогревается в процессе) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr 1975 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября Хромовый ангидрид техн марка А (99,7%) производства НЗХС. Весь остальной хромовый ангидрид на рынке 97% ниже марки Б - для гальваники не подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KCN 0 Жалоба Опубликовано: 16 октября В 14.10.2024 в 18:55, Aleksandr 1975 сказал: Хромовый ангидрид техн марка А (99,7%) производства НЗХС. Весь остальной хромовый ангидрид на рынке 97% ниже марки Б - для гальваники не подходит. спасибо за инфо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TMTD 0 Жалоба Опубликовано: 16 октября В 14.10.2024 в 16:55, Aleksandr 1975 сказал: Хромовый ангидрид техн марка А (99,7%) производства НЗХС. Весь остальной хромовый ангидрид на рынке 97% ниже марки Б - для гальваники не подходит. Вот с Троицким хромом (НЗХС) и возникли проблемы по всей России, связанные с дефектами покрытий и выходом из строя электролитов хромирования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TMTD 0 Жалоба Опубликовано: 16 октября Лучший хром в России был производства АО "Русский хром 1915". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TMTD 0 Жалоба Опубликовано: 16 октября В 14.10.2024 в 16:55, Aleksandr 1975 сказал: Хромовый ангидрид техн марка А (99,7%) производства НЗХС. Весь остальной хромовый ангидрид на рынке 97% ниже марки Б - для гальваники не подходит. По бумагам возможно и так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr 1975 0 Жалоба Опубликовано: 17 октября В РФ возникли проблемы с 97% и 90 % линий хромирования в 2010-2022 г перешли на Немецкий (перефасованный марка А НЗХС) стоящий в 3 раза дороже, или чда Русский хром 1915, стоящий в 5 раз дороже. Хромовый анргидрид в мире производят НЗХС, АЗХС и Африка. Поставщики хромового ангидрида для выделки кожи, не лезьте в гальванику. Ваш рынок гораздо больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KCN 0 Жалоба Опубликовано: 17 октября Похоже на битву хромовых заводов В итоге куда бежать, где покупать? Кто-нибудь еще отпишитесь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TMTD 0 Жалоба Опубликовано: 17 октября Стоили они почти одинаково — как Русский хром, так и Троицкий, но результаты сильно отличались. Зачем продавали некондицию для гальваники — вопрос к тем, кто продавал. С документами там был полный порядок. Явление было массовым по всей России, т.е. на какого то одного недобросовестного перекупщика не кивнёшь, видимо сам завод допустил в продажу некондицию. Эффективные менеджеры ТМ. На выделку воловьих кож не годится - пойдет в авиацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TMTD 0 Жалоба Опубликовано: 17 октября 8 часов назад, Aleksandr 1975 сказал: В РФ возникли проблемы с 97% и 90 % линий хромирования в 2010-2022 г перешли на Немецкий (перефасованный марка А НЗХС) стоящий в 3 раза дороже, или чда Русский хром 1915, стоящий в 5 раз дороже. Хромовый анргидрид в мире производят НЗХС, АЗХС и Африка. Поставщики хромового ангидрида для выделки кожи, не лезьте в гальванику. Ваш рынок гораздо больше. Насчет того, что немецкий хром — это перефасованный НЗХС. Много из того, что поставляется/поставлялось на российский рынок, — это очищенное и доведенное до стандарта сырье из России, но именно сырье. Было из России стало из Казахстана, ничего не изменилось в конечном продукте. Союз также закупал сырье для реактивов в различных Индиях, доочищал его и использовал. Почему закупаемый годами реактив НЗХС вдруг стал непригоден для использования в гальванике — это вопрос к производителю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KCN 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября на текущий момент - где лучше брать хромовый ангидрид? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
