Игорь1977 0 Жалоба Опубликовано: 17 января, 2025 Не могу понять. Подскажите кто знает. ГОСТ 24308-2018 "Посуда из латуни с хромированным или никелевым покрытием" распространяется только на посуду с покрытием из хрома или никеля - поскольку эти покрытия может быть опасны для здоровья, или на любую посуду из латуни, так как в пищевой промышленности латунь может быть только с покрытием? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 19 января, 2025 Не понял вопрос. Если ГОСТ называется "... латунь с хромовым или никелевым покрытием", значит распространяется не на любую латунь, а только на ту, что с хромовым или никелевым покрытием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь1977 0 Жалоба Опубликовано: 19 января, 2025 Такая посуда подлежит обязательному декларированию на предмет соответствия ГОСТ. Получается, что для здоровья опасно само покрытие, а не посуда из латуни. При этом, если погружаться в сам ГОСТ к требованиям безопасности относится внутреннее покрытие посуду, изготовленное из пищевого олова или неделя, т.е. как бы подразумевается, что это покрытие должно препятствовать соприкосновению продуктов с латунным покрытием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
