Алина28
Неравномерность покрытия
Алина28
Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой детали из стали, мерные , нужно набрать определенное количество микрон
после покрытия делали замер с одной стороны детали 7 мкм, с другой 3
по анализам электролит в норме
 состав электролита : Окиси цинка, едкий натр, блескообразователь ц1 и ц18
такой разброс микрон на разных деталях
подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Aleksandr 1975
На сложно профильных изделиях толщина цинка может отличаться из щелочного электролита на 10-20%. Сделайте стальной катод на Ячейке Хулла и промерьте толщину микрометром на низких, средних и высоких плотностях тока.  Разница по толщине 10-20% - норма.
Однако, при такой абстрактной постановке вопроса может быть 50 вариантов ответов. Например:
Превышение допустимой удельной нагрузки электролита (дм2 поверхности на 1 л эл-та).
Слишком узкая ванна (малое расстояние между катодом и анодом).
Неправильное позиционирование деталей в ванне.
Недостаток анодов.
Часть анодов не работает ввиду пассивации и/или нарушения контакта.
Превышение по карбонатам.
Завышенная плотность тока.
Слишком холодный электролит.
и т. д., и т. п.
