МэриПоппинс 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта, 2025 Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, разобраться с причиной брака. Работаем на щелочном цинке уже два года, и вдруг появился дефект на покрытии в виде ямочек - питтинг, особенно заметно на деталях с зеркальной полировкой. В чем может быть причина этого дефекта. Техпроцесс стандартный химическое обезжиривание, активация в соляной кислоте, щелочное цинкование Milleniun NCZ 1221, осветление, пассивация Cr(III). На ванне стоит непрерывная фильтрация. Берется анализ на содержание цинка (6-11 г/л) и щелочи (100-120 г/л) дважды в день, везде двойные каскадные промывки, финишные дистиллят. Есть зонирование линии (ванны дублируются в пределах одной линии) на подготовку, зону цинкования (3 параллельных ванны) и доп.обработку цинкового покрытия. Так вот вроде бы ни с того ни с чего питтинг пошёл сразу на всех трёх ваннах, заменили полностью растворы на все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МэриПоппинс 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта, 2025 Замена растворов ХО, активации, цинка результата практически не дало, стало чуть лучше, но дефект не ушёл. Все контактные группы были зачищены, заменены аноды на новые и т.д. эффекта ноль. Дефект появляется на той стороне, которая ближе к анодам. Самое странное в техпроцессе за два года ничего не изменилось и замена на новые растворы ни к чему не привела, поэтому и возник вопрос что же еще попробовать предпринять чтобы избавиться от брака. Может быть причина "внешняя" например в оборудовании (выпрямителях)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr 1975 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта, 2025 Посмотрите на ячейке Хулла как выглядит стальной катод. И проблема сразу будет понятна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МэриПоппинс 0 Жалоба Опубликовано: 20 марта, 2025 Добрый день. На ячейке Хулла как раз то проблемы и не видно, чистое зеркало без дефектов, проводила тест с растворами из трёх параллельных ванн цинкования результат одинаковый, плюс дефект есть даже на свежеприготовленном электролите. Поэтому и вопрос возник, а могут ли ноги расти извне? Может быть причина в оборудовании или оснастке, например? В проводах, штангах и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 20 марта, 2025 Непонятно, почему Ваш стандартный тех. процесс не включает ЭХО. Особенно с учётом того, что детали полируются. Попробуйте несколько деталей обезжирить и зашкурить вручную. Если эти детали покроются без брака, значит проблема в подготовке поверхности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr 1975 0 Жалоба Опубликовано: 21 марта, 2025 Выложите пож. фото катода. Катод надеюсь стальной, не латунный? По Вашему фото складывается впечатление о новодораживание изделия. Если это так, то сто процентов проблема в добавках. В старых технологиях - например A1-DM - против наводораживания использовали в добавках железо. В современных катионный ПАВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
