Евгений2025 0 Жалоба Опубликовано: 3 апреля, 2025 Здравствуйте, никогда не сталкивался , а тут возник вопрос возможно покрытие гальваническое наносить на сборочную единицу, резьбовое соединение. Есть стальная пластина с отверстием резьбовым, винт вкрученный в колонки которые приварены к платинам (винты для позиционирования используются). Винт гостовский уже с покрытием Цинк или кадмий идет. А сборку нужно покрыть цинком хр или кадмием. И где можно почитать рекомендации про это . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля, 2025 Щели и резьбовые соединения гальваническим покрытиям не подлежат. Возможны только танцы с бубном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений2025 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля, 2025 1 час назад, Дмитрий Зарекин сказал: Щели и резьбовые соединения гальваническим покрытиям не подлежат. Возможны только танцы с бубном. Спасибо, а в госте про это тоже где то фигурирует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля, 2025 25 минут назад, Евгений2025 сказал: Спасибо, а в госте про это тоже где то фигурирует? ГОСТы не запрещают наносить гальванопокрытия на колбасу. С другой стороны, как покрывать колбасу, если не существует ГОСТа, устанавливающего требования к покрытию колбасы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений2025 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля, 2025 В 04.04.2025 в 22:03, Дмитрий Зарекин сказал: ГОСТы не запрещают наносить гальванопокрытия на колбасу. С другой стороны, как покрывать колбасу, если не существует ГОСТа, устанавливающего требования к покрытию колбасы? Согласен звучит смешно, но чертеж такой и там последовательной пунктов такая: 1 сварка по такому то госту, далее пункт винты стопорить по такому то госту на краску, далее покрытие цинк, притом сварка идет с винтами т.к они являются элементом позиционирования приварышей, конечно после сварки их можно выкручивать, правда не всегда все откручиваются, т.к сварка ведет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 6 апреля, 2025 Бывают случаи, когда применяют, к примеру, цианистое цинкование для сборочных единиц, содержащих и резьбовые соединения, и щели и трещины. При этом резьбовые соединения достаточно плотные, а остальные дефекты - не особо серьёзные. И цианистый цинк проникает в подобные дефекты хорошо. И сборки не особо ответственные. И делать это не очень льзя, но делают это десятилетиями, особенно оборонные предприятия. И, в любом случае, рассуждать по теме умозрительно, не видя ни чертежа, ни фото, ничего - это тыкать пальцем в небо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
