Марина
Фосфатирование
Марина
Занимаюсь фосфатированием стали (цинко-фосфатный слой). Хотелось бы по подробнее узнать о: - методах титрометрического анализа раствора фосфата работающего со стороны "железа"; - как можно регулировать содержание железа (II) в растворе помимо барбатации, добавлении перекиси водорода и ионов оксалата цинка, если конечно это допустимо?
Железо (II/III) определяют стандартными методами окислительно-восстановительного титрования, например с бихроматом.По поводу других методов регулирования содержания железа... мне известны только вариации вышеперечисленных методик с использованием различных окислителей и/или комплексообразователей. Принципиально другие методы для фосфатирования мне не известны.
Марина
Дмитрий встала проблема - периодически, при фосфатировании стали (заготовок для холодного выдавливания), вместо темносерого цвета выходит бурый или даже красный цвет. Интересно то, что при хим. анализе по данной продукции все показатели в норме (сама провожу). Предварительно травим и активируем поверхность.
Если фосфатирующая композиция нормальная, нет ошибок в анализе раствора и в ванну не попадают хлориды из ванны травления, то возможно причина в перетравливании поверхности на стадии травления.
simakov
Подскажите , Вы нашли причину появления красного цвета на фосфате. У нас аналогичная проблема. Татьяна
HST
По поводу окисления железа - самый простой быстрый способ добавлением нитрита натрия. Только 10% водным р-ром, осторожно. При этом выделяется т.н. "бурый газ". По поводу красного цвета -А) происходит цементация меди из раствора фосфатирования, в котором она содержится в микроколичествах. Как правило проблема исчезает после приработки р-ра.Б) Если проблема не исчезает, возможно причина во вторичной коррозии. Проверить параметры общей, свободной кислотности. Равновесность р-ра (отношение общей к свободной). Возможно превышение свободной кислотности.В) Медь попадает в раствор из самого оборудования ванн, барабанов, тенов и т.п.) Возможно слишком длительное передерживание деталей в растворе. Фосфат начинает разрушаться. Появляется красный цвет (это по Раушу).
Марина
По поводу бурового цвета на деталях!Проводили опыт: брали два образца после отжига один травили, другой механически очищали от окалины. Во втором случае бурого цвета не наблюдалось. Возможно остаются продукты окалины и появляется бурый цвет!
Бурый цвет - скорее всего ржавчина от перетравливания либо грязных промывок. Этот момент уже где-то здесь обсуждался.
    • simakov
      Автор: simakov
      Здравствуйте!!! При фосфатировании под холодное выдавливание (отжиг, фосфатирование, штамповка) после операции термообработки образуется красный налет, который фактически не удаляется в соляной и серной кислотах. Детали без фосфата такой окраски не дают. Анализ растворов фосфатирования (фоскон-6 и фоскон-7) в норме. Проблем при выдавливании нет. Может кто уже сталкивался с данной проблемой. Татьяна.
