Mihail
Нитрид титана
Mihail
Известно получение нитрида титана плазмохимическим напылением в атмосфере азота. Полученое соединение TiN имеет цвет подобный золоту и является коррозионностойким покрытием. (получают в установках "Булат"). Теоретически возможно получение такого вида покрытий гальваническим осаждением из нитратных растворов (или расплавов) солей титана, если кому-нибудь известно об этом напишите пожалуйста!!!!!!
Ну и что? Защищает-то он только механически, и к тому же покрытие получается пористым, значит защитная способность ПК→0. Чисто декоративное покрытие.
Возможно, но без претензий к качеству покрытия и скорости процесса. Насколько я помню покрытие получится а)тонкимб)неравномернымв) крупнокристаллическим (близким к губке)В общем ничего хорошего из этого до последнего времени не получалось.
Человек хочет под золото покрывать. Хотя, при таком раскладе осаждать сплавы золота может быть и дешевле будет...
mikus
вот тоже столкнулся с такой проблемой: необходимо покрыть сталь нитридом титана. Цель покрытия чисто декоративная - придания желтого цвета как бы "под золото". У кого не спрошу все советуют напылять в вакууме в установках "Булат" или аналогах, но планировалось производить эту операцию в домашних условиях мелкими партиями, а покупать для этих целей вакуумную установку дорого, гальваническую ванну можно самому сделать. Вариант золочения рассматривался, но он не желателен, т.к. покрывать планировалось стальные зубные коронки, а золото и сталь в кислой среде могут привести к эффекту "батарейки": разность потенциалов на этих металлах и следовательно кислый привкус во рту . Та же история при получении желтого покрытия при меднении. С нитридом титана таких проблем нет. Можете порекомендовать способ осаждения нитрида титана на сталь или литературу. Возможно кто-нибудь знает другое инертное покрытие желтого цвета которое несложно осадить гальванически. спасибо за любую помощь
    • Anna/M
      Автор: Anna/M
