Людмила 0 Жалоба Опубликовано: 4 июля, 2007 Добрый день если кто-то знает составы оксидации ЛС-59 , пожайлуста подскажите.... Мы пробовали с надсернокислым калием, результаты отрицательные, может кто-то знает другие составы.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ефим 4 Жалоба Опубликовано: 4 июля, 2007 Что значит оксидация в Вашем понимании, и для какой цели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lelik 0 Жалоба Опубликовано: 4 июля, 2007 Оксидирование, чернение. Я так понимаю это латунь....Электрохимически на аноде в растворе гидроксида натрия 150-200 г/л, при температуре 80-90 град С, 0.8-1.5 А/кв.дм, 3-20 минут. Химически для небольших объемов делал так: Растворял в горячем растворе щелочи серу (количество сейчас не вспомню). Этот концентрат затем растворялся в воде. Процесс идет при комнатной температуре. Одно "но", раствор не стоек, работает около недели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людмила 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля, 2007 Спасибо Лелик, за ответ, но нам надо химическая оксидация, вот если бы ты вспомнил какое количество ты щелочи брал и серы было бы просто супер.... Ефим,оксидация означает чернение латуни, но окрашивание не подходит, потому что заказ военный, мы просили их заменить на хим. пас., на что они ответили это должны пройти новые испытрания, поэтому "Нет"...Вот теперь мучаемся.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmy 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля, 2007 Это они всегда так измываются. Не пробовали спросить по какому стандарту проводить чернение? Наверняка они взяли какой-нибудь ОСТ года 1980-го, там должен быть показан либо состав раствора, либо ссылка на еще один ОСТ (или ГОСТ). Работать скорее всего придется именно с этим составом, военные люди консервативные, на новые составы переходят с трудом. Мне в своё время один технолог с МЗЭМА жаловался, что благодаря военным заказам им приходится постоянно штрафы платить, потому что переходить на менее опасные составы военные согласились при условии, что им покажут результаты сравнительных натурных испытаний, а это не меньше года работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ефим 4 Жалоба Опубликовано: 5 июля, 2007 Посмотрите на этих сайтах, может подойдёт. Мы продаём состав на основе Se, он стабильный и даёт хорошие результаты, но к сожалению я не могу продать Вам. Поищите в интернете, может кто нибудь продаёт в России. Это должен быть представитель фирмы Enthone, а вещество называется Ebonol C-115. http://www.anytech.narod.ru/Selector.htmhttp://lib.ru/NTL/TECH/sprw713.txt Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmy 0 Жалоба Опубликовано: 5 июля, 2007 Вообще-то в России половина составов - копии немецких лицензий Энтона. Так что отечественные составы с открытыми формулами могут не отличаться от энтоновских по качеству, но стоить могут в несколько раз дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ефим 4 Жалоба Опубликовано: 5 июля, 2007 Возможно, так подскажите Людмиле или русское название вещества или состав. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lelik 0 Жалоба Опубликовано: 6 июля, 2007 Спасибо Лелик, за ответ, но нам надо химическая оксидация, вот если бы ты вспомнил какое количество ты щелочи брал и серы было бы просто супер....Что мог вспомнить: На литр раствора - 500 г гидроксида калия, 250 г серы (серу растворять в горячем, почти кипящем, растворе). Затем разбавляется водой, если не ошибаюсь, в 50 раз. Лучше использовать раствор в этот же день. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmy 0 Жалоба Опубликовано: 6 июля, 2007 Издеваетесь, да :?: Я ж уже писал в посте № 3046: Наверняка они взяли какой-нибудь ОСТ года 1980-го, там должен быть показан либо состав раствора, либо ссылка на еще один ОСТ (или ГОСТ). Работать скорее всего придется именно с этим составом, военные люди консервативные, на новые составы переходят с трудом.Можно еще 2-й том справочника Шлугера посмотреть или в Беленького заглянуть, но лучше проверить ссылку на стандарт, тогда можно будет сослаться на требование самого заказчика Ну допустим, Шлугер рекомендует вот такой состав: первичная обработка гидроксида аммония 25-% раствор: 80 мл/л, Карбонат меди(2): 20 г/л, температура: комнатная (15-30 °С), длительность: 3-10 мин, последующая обработка (без промывки) гидроксида аммония 25-% раствор: 160 мл/л, Карбонат меди(2): 40 г/л, температура: комнатная (15-30 °С), длительность: 3-20 мин. Мог бы еще по ГОСТам полазить, но это уже называется альтруизм... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lelik 0 Жалоба Опубликовано: 6 июля, 2007 ГОСТ 9.305-84 Медь (II) углекислая основная... 150-200 г/л Аммиак водный...~860 г/л Температура 30-40 град С Время 10-15 минут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Людмила 0 Жалоба Опубликовано: 12 июля, 2007 Всем большой спасибо!!!!! Но я уже довела раствор с надсернокислым калием....Но информацию учту на будущее... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
