Zorg 0 Жалоба Опубликовано: 18 ноября, 2007 В ТИ на Лимеда Cr-4 указано "для твёрдого и декоротивного хормирования", наверно при 20А/дм2 и 45грС будет сажаться декоративный хром, а при 50А/дм2 55грС будет сажаться твердый хром. Реально ли это из одного электролита получать 2-а вида покрытия, меняя лишь плотность тока и гр С? Какова максимальная толщина твердого хромирования? Какова толщина и время декоративного хромирования по подслою никеля? После приготовления электролита по ТИ нужна ли проработка? В ТИ указано "обогрев с помощью теплообменников из нержавеющей стали. Допускается также использование свинцовых ванн и теплообменников из титана" значит можно греть ванну и нержавеевыми тэнами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 6 января, 2008 Важно различать специфические требования к добавкам и общие вопросы процесса. Все Ваши вопросы (кроме последнего) относятся не к процессу Cr-4, а к общим вопросам хромирования. Читайте соответствующую литературу. Насчёт теплообменников из нерж. стали - это написали сгоряча. Можно применять титан, тефлон и т. п., опять же, это общий вопрос процесса хромирования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
