Ефим 4 Жалоба Опубликовано: 12 марта, 2008 Если кто-нибудь, когда-нибудь делал какое либо покрытие на сплав Mo-Cu. Мне надо подготовка и какое покрытие. Только намекните, а дальше я сам догадаюсь. Нет времени и деталей разрабатывать в лаборатории. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmy 0 Жалоба Опубликовано: 17 марта, 2008 Мельников в своем справочнике пишет, что подготовка молибдена перед покрытием ничем особым не отличается. После нанесения покрытий рекомендует вакуумный отжиг при 700-800 °С. Есть некоторая специфика в организации травления: после него рекомендуется проводить отжиг в среде водорода при 1100-1400 °С для снижения хрупкости самого металла. В качестве первого покрытия советует никелевое (химическое?). Собственно всё. Полагаю, что и для его сплавов (в т.ч. с медью) картина аналогичная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ефим 4 Жалоба Опубликовано: 18 марта, 2008 Спасибо, я нашел тоже процесс без отжига с кислотным травлением при токе. Буду пробывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
