bobroff 0 Жалоба Опубликовано: 12 мая, 2009 Здравствуйте. Я в данном вопросе новичок. У меня есть старая печатная машинка. Многие детали покрылись ржавчиной. Есть несколько вопросов. Можно ли их восстановить с помощью гальваники? Новичку, в домашних условиях, их восстановить не возможно? Кто-нибудь занимается такими мелкими заказами, например, если я принесу все детали по отдельности? Как правильно называется способ гальваники в моем случае: хромирование, никелирование? Прикладываю фото.Заранее, спасибо... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmy 0 Жалоба Опубликовано: 13 мая, 2009 Если детали покрылись ржавчиной, то надо эту ржавчину для начала удалить. Щеточкой и ручками. Маслом протереть, проверить как работает. Если все ОК, то гальваника тут только снаружи и то - под вопросом. Кроме того машинка ведь просто механизм, это не предмет искуства. Значит часть деталей может быть заменена на аналогичные. Так что первым делом Вам бы надо к мастеру-ремонтнику обратиться, а покрытие нанести вы всегда успеете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bobroff 0 Жалоба Опубликовано: 13 мая, 2009 Если детали покрылись ржавчиной, то надо эту ржавчину для начала удалить. Щеточкой и ручками. Маслом протереть, проверить как работает. Если все ОК, то гальваника тут только снаружи и то - под вопросом. Кроме того машинка ведь просто механизм, это не предмет искуства. Значит часть деталей может быть заменена на аналогичные. Так что первым делом Вам бы надо к мастеру-ремонтнику обратиться, а покрытие нанести вы всегда успеете.Ржавчину обязательно сначала удалю, для меня это самое простое. Как раз восстанавливать машинку хочу не как механизм, а как будущую деталь интерьера. Соответственно внешний вид у неё должен быть как новенькой. Про замену на аналогичные детали думаю не выйдет, т.к. их просто не найти. Вопрос пока остается открытый: где и как нанести покрытие и возможно ли это в принципе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmy 0 Жалоба Опубликовано: 14 мая, 2009 Зайдите в ближайший музей, поищите реставраторов, они вам подскажут к кому обратиться. К ювелирам обратитесь или в ломбард, там люди тоже внимательные к таким заказам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
