biker_
окраска после анодирования????
biker_
всем привет!!! занялся анодированием аллюминия в домашних условиях,вопрос в следующем - после анодирования окрашиваю в разные цвета, все получается но поверхность получается матовой, как сделать глянцевой ????? дело в том что некоторые детали из аллюм приобретенные в магазине имеют глянцевый вид и металический отблеск, а мои матовые ,да и после лака не так выглядят! фото позже выложу! заранее спасибо!!!!!
biker_
Ну есть же разные способы анодирования. Вы в каких растворах анодируете?
biker_
в серной кислоте 20% (электролит автомобильный), по поводу самого процесса анодирования вопросов не возникает, все получается правильно (образуется серая пленка и т.д.) но после при окрашивании и закрытия пор, получается матовая поверхность. может после окраски еще в какой нибудь раствор погрузить для блеска - в сети нашел ДИОКСИД ТИТАНА но что это как пользоваться и с чем его едят не знаю!!!!!!!!!!!!!!!
Лучше конечно у Зарекина или Горкера уточнить, но помоему чтобы получить блестящее покрытие надо анодировать при постоянном токе. Дополнительно можно покрыть поверхность лаком или парафином, но первоначальной подготовкой поверхности пренебрегать также не стоит - у полированных деталей блеск получше.
Ни какой краситель не делает сам блеск после анодирования. Чтобы деталь была блестящая после анодирования,она должна быть блестящаю до анодирования. Для сохранения блеска отполированной детали надо делать анодирование не больше 5-6 микрон, т.к. слой анодирования уменьшает блеск..
Также есть ещё несколько факторов влияющих на блеск-температура, плотность тока, а также сорт красителя.
Диоксид титана используется в красках для окрасочных работ, пигменты для анодирования имеют совершенно другую основу.
biker_
краситель использую-анилиновый, для шерсти. ток 1-2 ампера, не больше .анодировал полоску полированного алюминия - и все равно получается серая матовая поверхность :(((
Хм. Тогда во-первых надо проверить плотность тока (дожна быть не более 1..2 А на квадратный дециметр образца). А во вторых надо бы чистоту электролита проверить, серый налет может быть и из-за посторонних примесей. И сам люминь должен быть чистеньким, без посторонних пленок. Ну и в третьих, старайтесь после каждой операции хорошо промывать образцы чистой дистиллированной водой. Должно помочь.
biker_
вроде получается, поробывал отполировать образцы до зеркала, заонодировал, окрасил-все получилось цвета яркие, насыщенные, но почему-то с магазинным аналогом несравнить хотя схожесть большая. а так пока устраивает, буду больше практиковать, пока с каждым разом все лучше и лучше СПАСИБО ВСЕМ ЗА КОМЕНТЫ, ПРИМНОГО БЛАГОДАРЕН ЗА СОВЕТЫ !!!!!!!!!!!
Поиграйся с температурой и длительностью выдержки при окрашивании. Принцип примерно такой: чем больше красителя тем выше температура раствора и меньше длительность выдержки. Еще некоторые красители не очень хорошо растворяются и потом портят качество покрытия. Выход - растворить краситель в отдельной емкости, прокипятить 5-10 минут и отфильтровать. Опять же промывать не забывай в нужной воде. Если процесс шел при высокой температуре, то и вода должна быть сначала горячей. Ну и чтоб вода не испортила покрытие сушить лучше при высокой температуре.
Чем ниже температура анодирования и плотность тока, тем более блестящее покрытие. Рекомендую- 16-17 градусов и I=1.0A/dm2 Не делай большую толщину анодирования, не больше 5-7 микрон. Проверь в магазинной детали толщину.
biker_
спасибо за информацию! буду пробывать! а как в магазинной детали проверить толщину???
Есть приборы для проверки толщины аннодирования. Может Вы кого нибудь знаете,кто работает на заводе где делают анодирование. Или приготовьте смесь CrO3-80 g/l and H3PO4 160 g/l взвесте пластинку ,опустите на 5-8 минут в смесь ,помойте и высушите. Взвесить снова . разницу в весе разделить на площадь пластинки.M1-before(g) M2 - After(g) S - area (m2) 4g/cm3 -density of anodize Thickness (micron) =(M1-M2)/S/ 4
biker_
если не трудно напишите составы электролита для ХИМ и ЭЛЕКТРО ХИМ полировки алюминия - пропорции и компоненты, и насколько чисто происходит процесс, всмысле перед хим полировкой как подготавливать деталь????????
Katolik
biker_ сказал:
1). Кислота ортофосфорная 90% об, кислота азотная 10% об, медь азотнокислая 1-1,5 г/л
2). Кислота ортофосфорная 625мл, азотная 125мл, серная 250мл (темп. 95-100С)
3). Ортофосфорная 700мл, азотная 100мл, лимонная 200г/л (темп 80-90)
    • m.lapin@
      Автор: m.lapin@
    • Alekkss
      Автор: Alekkss
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться... У нас есть ванна анодирования состав серная кислота (180-200) г/л. На данный момент концентрацию замеряем по плотности раствора. Вопрос законно ли это ? Есть ли данная технология в ГОСТах, ОСТах? Может ли плотность раствора меняться в зависимости от примесей образующихся во время анодирования? Или все же допускается только методом титрования проверять концентрацию?
    • Dr.Max
      Автор: Dr.Max
      Добрый день всем. Нужно решение проблемы при процессе "Твердое анодирование". Проблема заключается в том, что деталь нужно покрыть не только с наружи, но и в технологических отверстиях диаметрами от 2 до 6мм и глубинами от 6мм до сквозных. После процесса данные отверстия в большинства случаях оказываются не покрытыми (Возможно образуется воздушный пузырь).  Возможно ли вставить пруток в отверстие из токопроводящего материала и провести процесс еще раз? Если да, то пруток может касаться стенок отверстия или он должен быть четко по середине?
      Заранее спасибо за ответы.
    • Сергей-СПб
      Автор: Сергей-СПб
      В чем может быть проблема?
    • Гидромонтаж37
