Автор: m.lapin@
Автор: Alekkss
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться... У нас есть ванна анодирования состав серная кислота (180-200) г/л. На данный момент концентрацию замеряем по плотности раствора. Вопрос законно ли это ? Есть ли данная технология в ГОСТах, ОСТах? Может ли плотность раствора меняться в зависимости от примесей образующихся во время анодирования? Или все же допускается только методом титрования проверять концентрацию?
Автор: Dr.Max
Заранее спасибо за ответы.
Автор: Сергей-СПб
В чем может быть проблема?
