BeheMottT
Ещё разок про титан!
BeheMottT
Доброго времени суток всем! Я в гальванике совсем чайник, однако... Мне надо поработать с титаном и я даже близко не знаю как это сделать. Меня интересует травление оного, при чём такое, чтоб узоры всяческие вырисовывать. :blink: Вот. Так же хочу знать об интересных покрытиях титана разных цветов. Мне всё нужно чисто в декоративных целях и весьма малых объёмах. И ещё. Хочу всё это делать прям дома! :rolleyes:
Kuba7
Для химического фрезерования растворы на основе плавиковой кислоты, фторидов, ну не рекомендую дома это делать...А покрытие это оксид титана, результат анодирования, в зависимости от подаваемого напряжения-разные цвета.
Cuprumovich
Вот недавно нашел инфу такую Новая методика окраски титана. Chemistry Times (29.06.2011). Аж неверится, что возможна такая палитра цветов как на картинке.
Цветное анодирование не запрещено
Kuba7
Старо как мир и цвета тусклые, на низких напряжениях ребята работали в щелочном растворе. Нет ничего проще, чем анодировать титановые сплавы.
однпко еще надо знать, как анодировать, что добавлять... Когда не знаешь, то остается только озадаченно удивляться)))
    • m.lapin@
      Автор: m.lapin@
    • Alekkss
      Автор: Alekkss
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться... У нас есть ванна анодирования состав серная кислота (180-200) г/л. На данный момент концентрацию замеряем по плотности раствора. Вопрос законно ли это ? Есть ли данная технология в ГОСТах, ОСТах? Может ли плотность раствора меняться в зависимости от примесей образующихся во время анодирования? Или все же допускается только методом титрования проверять концентрацию?
    • Dr.Max
      Автор: Dr.Max
      Добрый день всем. Нужно решение проблемы при процессе "Твердое анодирование". Проблема заключается в том, что деталь нужно покрыть не только с наружи, но и в технологических отверстиях диаметрами от 2 до 6мм и глубинами от 6мм до сквозных. После процесса данные отверстия в большинства случаях оказываются не покрытыми (Возможно образуется воздушный пузырь).  Возможно ли вставить пруток в отверстие из токопроводящего материала и провести процесс еще раз? Если да, то пруток может касаться стенок отверстия или он должен быть четко по середине?
      Заранее спасибо за ответы.
    • Сергей-СПб
      Автор: Сергей-СПб
      В чем может быть проблема?
    • Гидромонтаж37
