Автор: Alekkss
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться... У нас есть ванна анодирования состав серная кислота (180-200) г/л. На данный момент концентрацию замеряем по плотности раствора. Вопрос законно ли это ? Есть ли данная технология в ГОСТах, ОСТах? Может ли плотность раствора меняться в зависимости от примесей образующихся во время анодирования? Или все же допускается только методом титрования проверять концентрацию?
Автор: kahatanna
Помогите пожалуйста, новичку. Несколько месяцев назад пришла работать в цех гальваники, не зная и не понимая в этом деле совсем ничего. Меня натаскивают с нуля. Но человек, который меня обучает, ушёл на больничный. Проблема заключается в следующем. При лужение деталей в станнатном электролите происходит полная пассивация анодов. И как следствие этого, детали не кроются. Причем это происходит не на всех видах. При загрузке на подвесах деталей с малой площадью покрытие идёт быстро и равномерно. А если мелочь в корзинках, то детали просто темнеют. Причем независимо от времени погружения в ванну. По анализам ванна в идеальном составе. Понимаю, что копать нужно в сторону тока, т.к. аноды не меняют цвет на золотистый, а или остаются серыми, или чернеют. Выпрямитель Flex Kraft. Один на две ванны( олово-висмут и щелочное лужение). На олово-висмут плотность тока 0,5. На эту ванну знаю, как выставлять ток. На лужении- нет. Не было причин этого делать, т.к. раньше проблем с покрытием не наблюдалось. Ещё пару месяцев назад крылось все. И на подвесах, и в корзинах, и в ведрах. И аноды были золотистыми. Что делать?
Автор: Dr.Max
Заранее спасибо за ответы.
Автор: Сергей-СПб
В чем может быть проблема?
Автор: Фей Пен Чжо
Компания Green Power Supply Ltd, находится в Великобритании. Компания Green power Technology Сo., Ltd находится в Пекине .китай и являестся многоотраслевой технологической компанией и мировым лидером среди производителей источников питания постоянного и переменного тока и другой высококачественной продукции на протяжении 20лет . В нашей компании работают более 50 квалифицированных инженеров.
Мы производим более 1000 наименований продукции в месяц. Разработанная и произведенная нами продукция широко используется более чем в 30 странах Германия , Сша .Великобритания ,Индия ,Пакистан , Иран , Израиль.Чили, Колумбия , И так далее. Наша компания установила партнерские отношения со многими предприятиями . имеющими более 50-летнею или даже 100-летнюю историю.
Если вы интерисует наши продукие , можно связи с мной . Желаем встретиться с вами ,
Allen Zhou
Sales Manager
Green Power Supply Co., Ltd. (UK)
Green Power Co., Ltd.
Cell/Whatsapp/Wechat:+86 17744588962
Email:allen @bjgreenpower.com
Skype:beijinggreenpower.allen
Website:www.gprectifier.com
