самурай 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта, 2011 Прошу совета... Попытка гальванопластики второй день не внушает оптимизма, хотя когда читаю - всё просто ... Источник тока -зарядное устр-во 6 вольт от 1 до 6 ампер, сульфат меди, серная кислота, спирт, вода дистилированная, всё по рецепту, При осаждении меди, на катоде появляется и довольно быстро рыхлый налёт электролитической меди красного цвета. Кислоты добавлял, до 1 ампера понижал но результат тот же. В чём подвох??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ефим 4 Жалоба Опубликовано: 27 марта, 2011 Катод, небось, из стали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
самурай 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта, 2011 Спасибо за ответ, но катод из пластилина, покрыт бронзовой пудрой. Проба с латунью даёт такой же результат... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timmy 0 Жалоба Опубликовано: 27 марта, 2011 Хм. Может вы пудру экономите? Красная медь, это больше на контактное осаждение похоже. Еще вариант -плохой токоподвод. И проерьте источник питания, мож там совсем не 6 В получается. В лбом случае одно из другого вытекать может, так что первым делом попробуйте наносить пудру более толстым слоем. И не особо втирайте пудру в пластилин после нанесения. О результатах сообщите в этой же теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ефим 4 Жалоба Опубликовано: 28 марта, 2011 Попробуйте покрыть просто медную пластинку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
самурай 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта, 2011 Пожалуй с этого и надо было начинать. Мнедный анод изначально вызывал доверие такт как емеет вид какого то контакта от трансформатора, другой - кусок медной шины толщиной в 1 см. В среду продолжу эксперимент и о результатах напишу. Вы правы, надо начинать с самого начала.Спасибо. Фотографии своего чуда тоже попробую загрузить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
самурай 0 Жалоба Опубликовано: 30 марта, 2011 Процесс пошёл! Оказалось с амперами перебор. при размере катода 0.5дм давал ток 2ампера. Покрытие пока шероховатое, но наращивание есть. За 6 часов нарастил 0.3мм. Спасибо за подсказку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meem 0 Жалоба Опубликовано: 19 сентября, 2011 По-моему перебор с кислотой в растворе. Ты как отмерял? Я первый раз тоже в мл мерял. Потом взвесил - другое дело! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
